Démontage Plafonnier Avant
Davdav14
10 Avril 2015
23
Je suis un heureux propriétaire d'une 308 Allure 1.6 E-Hdi 115 (Noir Perla Nera) acheté d'occasion (12000 kms) depuis une semaine.
J'en suis très satisfait, mais je remarque occasionnellement (en fonction de l'état de la route) des bruits de vibration dans le plafonnier avant.
Comment faire pour le démonter sans tout casser ? :)
Merci d'avance.
Ci dessous quelques photos...
Faut tirer dessus. C'est juste clipser et meme plutot bien clipser donc pas d'inquietude si ca resiste un peu.
Si tu arrives à retirer ce plafonnier sans le détruire :pt1cable: , une ou plusieurs p'tites photos aideront les suivants !!
Sinon, bienvenue à ta belle qui bien que d'occasion n'en est pas moins superbe, régales toi...
Mouais....ça me rassure pas....
J'avoue que j'hésite, je risque peut-être de faire plus de mal que de bien....
C'est vrai que je suis très satisfait de cette voiture, j'avais l'ancienne en Active 112 cv.
Là c'est autre chose , belle finition insonorisation etc.....
Elle serait juste un peu plus belle avec des 17"....
Et en Artense ... :whistle:
Mais non, je déconne elle est magnifique ;)
Tres franchement, y' a pas d'inquietude a avoir. les pattes restent solide. Je l'avais fait pout mettre des ampoule led.
C'est le meme principe a l'avant à l'arriere
symptômes : vibration à faible allure sur route gravillonnée avec l'impression que les bruits viennent du coté droit du tableau de bord
descendre le plafonnier en tirant uniformément dessus. Il tombe tout seul
déconnecter proprement les connections en faisant pression avec un petit tournevis sur les languettes de maintien ( nota lors de vos essais plafonnier déconnecté, vous aurez un message d'erreur de l'airbag )
le plafonnier est clipsé sur un support de plastique blanc
lui-même agrafé en 3 points sur la tôle du pavillon
remède : tirer sur le support pour détacher l'agrafe centrale
enrouler un joint mousse fin autour de l'agrafe, entre le support et la tôle du pavillon
remettre en place en appuyant dessus
depuis, plus un bruit........
agrafe métal clippée direct sur tôle de plafonnier, qui à l'usage et selon la météo chaud/froid se dilate = prise de jeu donc BZZZZZZ BZZZZZZ
modèle 308 blueHDI150 féline
Hello et bienvenue !
Avant de te lancer dans le démontage du plafonnier, regarde plutôt côté pare-soleils...Grande chance que ce soit là où se niche ton "grillon". ;)
Bonjour à tous je déterre un peu le sujet pour avoir un petit renseignent pour savoir comment démonter le plafonnier arrière comment faut-il faire pour le démonter sans rien casser stp? il faut aussi tirer tout simplement dessus?
Ce sont justes des clips. Il faut juste tirer suffisamment fort pour le faire sortir et faisant attention aux connections vus sur la photos
merci de votre aide, j'ai réussi mais mon dieu que les faisceaux sont courts !
Je voulais changer les ampoules par des leds mais je n'ai pas trouver le modèle des ampoules c'est pour cela que je voulais démonter le plafonnier mais je ne pensais pas qu'il y avait autant de connecteurs, du coup j'ai abandonné.
J'ai exactement le même problème que toi.
Mais je n'ai pas réussi à décrocher le support avec l'agrafe centrale.
Comment avais-tu fait ?
