Panne siège conducteur électrique
Logan1er
9 Septembre 2016
Peugeot 308 II Féline mise en circulation octobre 2014.
1ère panne - le siège à commande électrique se bloque et ne monte ni ne descend.
2ème panne - le siège massant refuse de fonctionner.
Ces pannes sont aléatoires, une fois le siège fonctionne, une fois il refuse toutes commandes.
Quelqu'un connaît-il l'origine du problème ?
si c'est aléatoire ce serait pas la broche de conection sous le siège qui a un Pb ( mal enclenchée , du jeu , fils endommagés ? ) , à vérifier en 1er
après je sais pas :sarcastic:
Si ça finit comme moi, il finira par ne plus marcher du tout ;)
D'ailleurs il faut que je prenne RDV pour faire changer le calculateur (sans doute), qui d'après moi a fini par cramer (ça a commencé avec un massage qui faisait n'importe quoi). Comme quoi, une extension de garantie...
Il se situe où le calculateur stp ? Merci.
Il est juste sous le siège, là où il y a l'arceau qu'il faut tirer vers le haut pour faire coulisser les sièges à réglage manuel.
Ah oui je vois. Merci. Car la dernière fois que j'ai passé l'aspirateur, j'ai trouvé que certaines zones à risques sous le siège étaient assez exposées. Il vaut mieux faire bien gaffe.
Vous seriez me dire comment il faut faire pour retiré le boîtier ? Car je ne trouve pas merci.
