Intégration d'une prise d'alimentation usb
b308
Lion Hors catégorie
25 Août 2010
5 325
123
J'utilise un support pour mon smartphone qui me donne pleine satisfaction.
Seul petit problème, l'absence de prise usb à gauche de la planche de bord.
J'ai repéré sur le net des prises d'alimentation, elles disposent d'un convertisseur 12V vers 5V intégré.
Elles se fixent généralement via une bague de sevrage à l'arrière de la prise.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/...ent-pour?ebwidgetkey=5799cde3a723607a53f03638
Au niveau de l'emplacement de la future prise, une piste serait le cache de la boîte à fusible.
Ma 308 est équipée d'une boîte à fusible version 2.
Le F28B est disponible, c'est un 12V non permanent (max 15A).
Afin d'effectuer un branchement propre, il existe dans le commerce des portes fusibles. Ce petit accessoire permet d'effectuer une dérivation en sécurisant le circuit d'origine et la dérivation par deux fusibles indépendants.
L'emplacement F28B étant libre dans la boîte à fusibles, un seul fusible permettra d'alimenter uniquement la dérivation et de la sécuriser. Il est important de faire attention à l'amperage du fusible afin d'éviter toute sur charge du circuit.
Toujours au niveau de la boîte à fusible, à gauche, une vis de type torx est présente.
C'est la mase (borne négative), afin d'éviter que le cable se retrouve coincé lors du remontage du cache, il faut le passer par le bas.
Je suis encore au stade de la réflection, notamment au niveau de l'emplacement idéal.
Quelqu'un a-t-il déjà démonté la platine avec les boutons (Stop & start, ESP, alarme, ...) ?
b308 je ne sais pas si tu a pu aller au bout de ton projet mais comme je l'ai fait sur ma 308, je vais préciser le montage.
Equipements nécessaires:
- Chargeur Adaptateur Téléphone Mobile USB Allume Cigare Moto Guidon Etanche 12V. On en trouve sur le net ou dans les magasins auto ( https://www.amazon.fr/dp/B00KMM9214/ref=pe_386181_51767671_TE_dp_1)
- Porte fusible mini bypass (Fusetap) ( http://www.cdiscount.com/auto/porte-fusible-mini-bypass/f-133-car8711293489145.html?idOffre=128585368#mpos=4|mp)
- Mini fusible de 2A
- pince à dénuder
- éventuellement du câble électrique et des cosses pour travailler plus proprement.
Montage :
-J'ai connecté le fil rouge (+) du chargeur USB au porte fusible après avoir enlevé la cosse ronde et dénudé un peu le câble
-J'ai branché le minifusible 2A sur le porte fusible
le branchement ressemble à ça:
Comme l'a précisé b308, le Fusetap peut être branché sur l'emplacement F28B dans la boite à fusible sous le volant. Peugeot ne nous a pas facilité la tâche car le porte fusible est assez difficile d'accès et peu éclairé donc il faut se contorsionner les mains un petit peu.
Pour la masse (fil noir), il suffit de se brancher sur une vis reliée au châssis. La vis noire montrée par b308 fait l'affaire.
les photos sont de mauvaise qualité désolé mais on voit que le chargeur USB trouve très facilement sa place dans l'emplacement sous le volent (a côté du bordel de fil que Peugeot a laissé :mad: ).
Il ne reste plus qu'à brancher un cable USB à cet adaptateur, remonter le cache plastique et le tour est joué, on a une alimentation USB supplémentaire qui passe sous le volent et plus de câble qui traine devant le boite de vitesse :love:
Bon je suis pas électricien donc n'hésitez pas à faire des suggestions si vous voyez que j'ai commis une erreur de branchement.
Très intéressant
Par contre je ne trouve pas ton porte fusible b308 (afin un truc aussi propre) ?
Bonjour petroman972,
Non, je n'ai eu le temps d'aller plus loin.
Merci pour la communauté :chinois:
:sweat: Pfiiiou !!!!
Y a moins cher comme porte fusible !!!
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/841115/Adaptateur-pour-fusibles-plats-Section-du-cble-15-mm-C001-028-0021?queryFromSuggest=true
Si tu le commande en magasin, tu évites les frais de port :)
:coucou: Après quelques recherches sur Service Box, j'ai trouvé la référence du "Faisceau USB boîte à gants" tel qu'ils le nomment:
98 060481 80
Il doit donc y avoir un deuxième port USB non utilisé à l'arrière du SMEG+, vu que c'est une option supprimée, il est fort à parier qu'ils n'ont pas modifié le SMEG+ sur les 308 les plus récentes !!
Faudra que j'explore tout ça quand j'aurai le temps !!
@leliondardeche, tu pourrais mettre une photo de ce faisceau?
C'est celui permettait de brancher la clé Peugeot connect apps j'imagine.
Une photo serait idéale afin de se faire une idée de l'espace disponible.
Si l'espace est disponible à gauche des boutons, cela pourait être parfait.
Salut.
Tu veux intégrer ta prise USB à gauche des boutons dans le cache plastique?
As tu penser à l'intégration à la place d'un bouton (emplacement vide évidemment)?
En tout cas, bonne idée et réalisation!
:pfff: C'est quand même plus discret de la mettre dans la boîte à gant pour une clé USB dédiée musique et d'utiliser celle sur la console comme recharge...
Il faut bien tenir compte que la prise USB de la console ne délivre pas plus de 500 mA, sauf erreur.
Si on utilise son smartphone pour waze, par exemple, celui ci ne ce recharge pas ou peu.
Cordialement.
Mais nettement moins pratique pour utiliser une app. D'aide à la conduite ;)
J'utilise déjà la prise présente dans la boîte à gants.
Mon iPod est branché en permanence via cette prise.
Bonjour à tous, je viens d'acquérir moi aussi une 308, la mienne est une SW de 2013, et j'aimerais installer un chargeur USB dans l'accoudoir, éventuellement en raccordant sous la prise 12 V qui se trouve devant le frein à main. Avez-vous d'autres astuces ou alors qui l'aurait déjà fait ?
Merci de vos réponses
