Je me suis renseigner sur un site qui se nomme : CANBUS CENTER
Afin de remplacer le RD4 par un GPs double din, ils me proposent ceci :
http://www.canbuscenter.com/product.php?id_product=13
Je leurs ai posé un certain nombre que question en terme de compatibilité avec les radars de recul et les commandes au volant... il m'indique que c'est FULL compatible grace à un boitier CANBUS complémentaire fourni dans le pack, ci-après leur réponse :
"Bonjour
Pour la fiche technique et les photos vous pouvez regarder celui-ci :
Nous l’avons même avec double tuner TNT haute vitesse.
Pour l’installation vous pouvez le faire vous-même si vous savez vous servir d’un tournevis.
Le principe est très simple on lui rajoute un kit de montage 2 DIN + contour de tableau de bord.
Et vous avez l’impression que l’autoradio est d’origine.
Pour le branchement c’est du Plug and Play. Il suffit de brancher une grosse prise noir dans celle de la voiture.
Ensuite il faut tirer l’antenne GPS jusque dans le plafonnier a cause du pare-brise athermique.
On dissimule le fil sous la boite a gant puis dans le joint de portière, et enfin dans la garniture de toit : On ne voie rien du tout.
Et concernant l’ordinateur de bord il est conservé, tout comme la commande au volant.
Inutile donc de repasser chez Peugeot, il n’y a pas besoin de reprogrammer la voiture."
dernière réponse qu'ils doivent me donner, existe t il un cadre de finition NOIR (laqué de préférence) au lieu de gris alu....
Qu'en pensez-vous ? connaissez vous le produit et le site ?
