Je confirme que ça ne rentre pas. J'ai essayé de rentrer une roue hiver 18" (pneus Michelin Alpin en 235/45/R18 et jante 18" Original) dans le compartiment prévu pour la roue de secours de la RCZ (à mon cousin) et elle ne rentre pas. Je n'ai pas essayé en la dégonflant, mais c'est un peu embêtant de devoir la regonfler pour l'utiliser. Je ne sais pas s'il y a une différence au niveau de l'emplacement de la roue de secours, mais la RCZ de mon cousin est une Nouvelle RCZ.Non le 18 ça ne rentre pas non plus.
C'est ce que j'ai, et j'ai du la déglonfler pour la rentrer correctement.
Quelle est la monte de pneus ?ben moi j'ai une 18" et je n'ai pas dû la dégonfler. Je mettrai une photo.
Ok, j'ai vu la photo dans ton message du 24-10-2013 à 20:00:15.je viens de monter une Solstice 19, mais attention, avec un pneu usé, çà rentre sans dégonfler sauf que çà dépasse un peu en hauteur!
j'ai posté une photo y'a quelques jours...
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/peugeot-rcz/questions-techniques/roue-secours-sujet_1966_1.htm
Je n'ai pas essayé en dégonflant, mais c'est dommage de devoir dégonfler une roue de secours et donc d'avoir besoin de la gonfler avant de s'en servir. Ca me paraît étonnant que Peugeot n'ait pas prévu de pouvoir faire entrer une roue de secours gonflée dans le compartimentent pour la roue de secours.Je confirme, ça rentre. J'en ai une en 18 pouce, pneu dégonflé.
Oui, je te confirme, elle ne peut pas rentrer à plat. Sur la photo de mwoua qu'il a mis dans son message du 24-10-2013 à 20:00:15, on voit que ça ne peut pas fonctionner en la posant à plat dans le compartiment. Je remets la photo pour que ce soit plus simple à comprendre :Pour la faire rentrer il y a une façon de faire.Il faut la faire entrer d'abord par l'avant, ou l'arriere (là je ne sais plus), mais elle ne rentre pas comme ça à plat, comme si tu voulais la poser simplement.
Désolé, je répète ce qui a été écrit dans le message précédent.Oui, je te confirme, elle ne peut pas rentrer à plat. Sur la photo de mwoua qu'il a mis dans son message du 24-10-2013 à 20:00:15, on voit que ça ne peut pas fonctionner en la posant à plat dans le compartiment. Je remets la photo pour que ce soit plus simple à comprendre :
[url]http://i55.servimg.com/u/f55/10/08/09/92/p1010516.jpg[/url]
Il faut d'abord faire entrer la roue de secours par la partie qui sera à l'arrière de la RCZ (qui se trouve en bas sur la photo) et il faut faire attention à ce que la roue passe bien sous le cache noire. Ensuite il faut ripper la roue au maximum vers l'arrière de la RCZ et le reste de la roue devrait normalement pouvoir rentrer dans le compartiment. Dans mon cas, quand j'ai essayé de rentrer le reste de la roue dans le compartiment, cela n'a pas fonctionné, car le pneus coinçait/frottait de manière trop importante sur le côté gauche et droit : comme si le compartiment était un tout petit peu trop petit.
En plus, le diamètre d'un roue en 235/40/R19 est plus important que le diamètre du 235/45/R18 : le diamètre du 235/40/R19 est de 670,6 mm et le diamètre du 235/45/R18 est de 668,7 mm. Du coup, le 235/45/R18 devrait rentrer encore plus facilement que ne rentre déjà le 235/40/R19.Je ne comprends pas comment ta roue en 235/40/R19 peut rentrer et pas la roue 235/45/R18 que j'ai tenté de mettre : quand j'ai essayé de faire rentrer la roue, le pneus coince du côté gauche et droit du compartiment prévu pour la roue de secours. Il va falloir que je réessaye.
Ah ben finalement, j'ai trouvé une explication mathématique.et oui peugeotmania!
de plus la caisse est prevue pour; phase 1 ou 2 c'est la même...
c'est pour çà que je ne comprends pas non plus pourquoi çà ne fonctionne pas pour toi!
franchement chez moi çà rentre sans problème!
C'est vrai qu'il y a le compresseur qui est fourni. Du coup on peut envisager de regonfler la roue de secours avant de l'utiliser.bon, après même si un ton pneu est un peu dégonflé c'est pas trop gênant, tu fais comme moi, tu garde le compresseur au milieu! (il gonfle très vite!)
moi j'ai préféré assurer: compresseur anti-crevaison + roue de secours
Ca pourrait même être un défaut de conception ...hummm... ton raisonnement et ton calcul sont bons puisque les autres rentrent la leur avec un pneu dégonflé uniquement...
C'est vrai que du coup pigeot a prévu un emplacement, mais trop étroit! c'est balot!
Tu as oublié "et pneus dégonflé si ça ne rentre pas ..."enfin pour resumer: pneu + compresseur et on met toutes les chances de son côté! en esperant que çà ne serve jamais!
Je n'avais pas encore trouvé de solution, mais j'avais pensé à chercher une solution pour attacher la roue de secours. Tu peux faire une photo de ton sanglage et une autre où l'on voit comment tu as passé ta sangle ?ps: çà peut servir, j'ai sanglé ma jante au plat du fond afin qu'elle ne soit pas éjectée en cas de choc et qu'elle ne "sautille" pas lors des roulages quotidiens!
Merci pour la photo.Bonjour, pour moins de 12€ chez Peugeot vous avez ça c'est commun à beaucoup de Peugeot et ça fonctionne très bien RÉF 7603 N6 et RÉF 7603 R2
Si je comprends bien tu veux dire, que Peugeot n'a pas prévu un compartiment assez grand pour la roue de secours avec un pneu neuf, car le compartiment est prévu pour une roue galette.je vous rappel quand même que la roue de secours "étais" identique dans des petites taille et quand c’était du bon gros ensemble c’était une galette
la roue de secours n’étant plus obligatoire de série peugeot allais pas ce faire chier a faire un emplacement spécifique
J'avais bien compris comment mettre la roue de secours dans son emplacement, et ce n'est pas au niveau du cache en plastique que ça coince : ça coince sur le côté gauche et droit (avec une jante 18" et un pneu 235/45/R18). Néanmoins, je referai un essai, au cas où je me serais débrouillé comme un manche.Une roue en 18 pouce rentre, meme neuve, c'est mon cas (phase 1), mais dégonflé comme je te le disais.Tu vois que notre ami mwoua en a mis une en 19.Nous ne sommes pas les seuls à en avoir mis une à cette place, qu'elle soit en 18 ou 19 pouce.Il faut la faire entrer en commençant (comme le précise bien mwoua) par l'arriere pour que le penu passe sous le cache plastique qui dépasse un peu par rapport à l'emplacement pour la roue. Je ne vois pas pourquoi une roue ne rentrerait pas dans la z de ton cousin
seul possibilité, pour moi, c'est qu'avec une phase 2 l'emplacement ai été réduit.
Dans ce cas, comme tu as un pneu neuf, le diamètre théorique de ta roue est de 668,7 mm, mais ce diamètre varie légèrement en fonction du gonflage. Comme tu dois laisser ta roue légèrement dégonflée, c'est que l'emplacement n'est pas assez grand.Oui mon pneu 18 pouce est bien 235/45/r18, il est neuf.
Est-ce que ton pneu est bien un 235/45/R18 ? Est-ce que le pneu est neuf ? Est-ce que le pneu est gonflé à la bonne pression ?une jante de 407 coupé passe tres bien en 18 pouces c'est ce que j'ai sur ma z
Effectivement, je pense qu'il y a une largeur de compartiment par véhicule, car le diamètres des différentes montes de pneus d'un véhicule est quasiment identique. Par exemple, sur 207 (sauf 207 Outdoor), il existe les montes suivantes : 205/45/17, 195/55/16, 185/65/15 et le diamètre de ces 3 montes est quasiment identique. Du coup, je pense qu'il n'existe qu'une largeur de compartiment de roue de secours pour ces 3 montes de pneus.l’emplacement roue de secours n'a jamais été prévu pour du grand diamètre, je doute que peugeot fasse 36 taille de logement
Je pense que tu te trompes : la largeur de la bande de roulement du pneus de la roue galette est moins large, mais le diamètre de la roue doit être quasiment identique au diamètre de ta monte d'origine.perso je vois régulièrement des caisses rouler avec la galette et elle est plus petite, c'est du dépannage pour te permettre de rentrer et faire réparer.
Si tu as un pneu en monte 235/40/R19, dans ce cas, comme tu as un pneu neuf, le diamètre théorique de ta roue est de 670,6 mm.Pour ma part, j'ai pneu neuf lègèrement dégonflé, 19", jante Sortilège Midnight Silver.
Je n'affirme rien : c'est simplement une supposition de ma part.si je te dit qu'elle sont plus petite c'est qu'elle le sont
de profil y'a pas besoin de jumelle ni de loupe pour constater que la galette est d'un diamètre inferieur
