Salut rey95,
es ce que j'ai parlé sur RCZ ?
es ce que j'ai parlé de 19" ?
J'ai l'impression que tu as pris mon message comme une "agression" : ce n'en est pas une et ce n'était pas du tout mon intention.
Je suis peut-être long et parfois peut-être trop technique dans mes propos/questions (personne n'est parfait
), mais le but est que j'apprenne des autres membres et que les autres membres (qu'ils soient simples lecteurs ou qu'ils participent au sujet) puissent apprendre et contribuer aussi.
Pour le 19", j'ai pris cela en exemple, pour expliquer qu'il y a une différence de diamètre entre une roue avec pneu usé et un pneu neuf (dans la même monte) et que, par conséquence, j'imagine que le calculateur de l'ESP devrait tolérer une petite différence de vitesse de rotation (induite par la différence de diamètre liée à l'usure). Cela aura été semblable avec 2 roues 18" équipés de pneu neuf et usé dans la même monte.
Vu la photo de ton
avatar (cela me semble être une portière et un tableau de bord de RCZ), j'ai supposé que tu avais une RCZ. Ce n'est pas le cas ?
Si c'est le cas et que ta RCZ est équipée d'origine d'une roue galette, quelles sont les dimensions de celle-ci ?
Est-ce que quelqu'un d'autre à eu une roue galette d'origine dans sa RCZ ? Si oui, quelles sont les dimensions de celle-ci ?
non je te dit juste que je vois régulièrement des voitures (y'a pas que des RCZ qui roule ^^) qui ont une galette de diamètre inférieur
pas besoin de partir dans des explications technique
Pour ma part, j'ai déjà vu souvent des véhicules avec une roue galette (206, 308, 307), mais, s'il y a une différence de diamètre, la différence ne m'a pas sauté à l'oeil. La prochaine fois j'essayerai d'être plus attentif et de relever les dimensions pour comparer le diamètre.
Si tu as un exemple où tu constates une grosse différence de diamètre et que tu as les dimensions de la monte d'origine du pneu d'une roue normale et de la roue galette, même sur un autre véhicule qu'une RCZ, je suis preneur. Je calculerai le diamètre de l'une et de l'autre.
Concernant les explications techniques, j'estime qu'il est nécessaire de les donner et de les "vulgariser" pour que tout le monde puisse comprendre.
A+
