Vous utilisez un navigateur techniquement dépassé et avec des failles potientielles. Il se peut que notre site ansi que d'autres aient des problèmes d'affichage par sa faute. Vous devriez le mettre à jour ou utiliser un navigateur alternatif.
pour que je me couche moins c....(et il y a du boulot !)
quel impact sur la géométrie des trains roulants et contraintes roulements etc ... de mettre des cales de 20mm ?
sinon les oz je louche dessus depuis un petit moment
non justement je ne veux pas élargir ou modifier la geometrie d'origine (donc le comportement) . j'ai lu quelque part( je ne sais plus ou c'est l'age ! ) que 5 mm de tolerance entre l'ET d'origine et celui des jantes de remplacement serait acceptable .
En gros on pourrait aller en theorie si j'ai bien compris de ET 22 a et 32 sans mofifier significativement le comportement de l'auto cela te parait correct ?
Tes commentaire sont cités parfois tu peux pas les supprimer?
qu'es qui te pousse à virer tout tes commentaires? ça pourri un peu le forum car les discussions on des trous du coup.
Si tu tiens absolument a faire retirer des infos des moteurs de recherche, c'est possible. Je ne sais plus la procedure (j'ai du le faire il y a quelques années parce que google avait aspiré des documents du site web de mon club vtt qui contenait des info perso), mais il y a moyen en demandant gentiment (et dans le bon process) à Mr Google.
Y a rien de grave c'est juste que je veux supprimer les infos personnelles sur moi! Surtout qu'il y a un truc qui m'énerve beaucoup c'est le fait que tout soit en libre accès sans même avoir un compte sur le forum...
Une simple recherche sur google suffit pour tout savoir et sa j'aime pas!
Donc pas besoin de polémiquer longtemps la dessus! Je supprime tout ce que j'ai noté qui peux avoir un lien avec ma voiture! C'est totalement mon droit!
Je te comprends miki67 mais tu sais, mettre un blok sur l'accès du forum ne changerait rien sachant qu'avec une boîte mail "poubelle"(ou autre) tu peux t'inscrire sur n'importe quel forum en 2minutes.
Ce site utilise des "témoins de connexion" (cookies) conformes aux textes de l'Union Européenne. Continuer à naviguer sur nos pages vaut acceptation de notre règlement en la matière.
