Aide : cuir AU SECOURS !!!
406 phase 2
10 Septembre 2008
743
:coucou: à tous voila en voulant nettoyer mon cuir avec le produit coloulock, j'ai remarquer que sur le siége passager il y avait qlq éraflure légére [:smiley] ( une sur le dossier en bas et l'autre sur le bord droite ) et je voudrai savoir si c'est possible de les refaires car la j'en suis :vomi: :mad:
( Cuir frisson ):
:eek: :( mince c'est dommage !
il me semble que ce cuir soit léger en qualité tout de même .sur ma titine j'ai passé un lait spécial et pas d'éraflure a priori .
il aurait pu mettre du cuir "buffle" plus épais comme mon canapé :D :bounce:
:pt1cable:
Chez Colourlock il existe plusieurs produits qui vont te permettre de redonner l'aspect de neuf à ton cuir.
Tu pourras apposer une teinture sur le cuir, attention de donner la bonne teinte, sinon tu vas devoir la corriger toi-même. Regarde sur cosmetique auto, ce que certains ont réussi à faire avec des cuirs complètement sec et vieux.
:coucou: Merci pour vos conseille mais justement quand je regarde sur colourlock il faut que je leur envoye un echantillon de cuir et je sait pas ou je peut le prendre. Et bien sur il n'ont pas la bonne teinte sur palette.
à mon avis une simple gomme à nubuck ou pour le daim devrait suffire à faire disparaitre les rayures. J'ai récupéré bien pire sur mon cuir comme ça. J'ai acheté ma gomme dans un magasin de chaussure.
Cordialement, Guonzo.
Merci guonzo mais est-ce que il en font pour du cuir clair , et est-ce que sa ne laisse pas de trace .
Re,
alors pour préciser les choses moi j'ai du cuir mistral.
Par contre ma gomme est neutre en couleur et s'applique à tous les cuirs. Dans le principe ça ne tâche pas et cela n'applique aucun produit. Cela gomme à l'usure, comme une gomme à papier.
Mais c'est très léger et après passage tu ne vois pas de différences. Je ne peux pas plus te conseiller car je ne suis pas spécialiste, mais une gomme ne coute pas très chère et ça rends plein de services pour entretenir.
Dans le doute, tu essayes très délicatement dans un endroit caché.
