Déclenchement airbag piéton ... sans piéton
Quentin36
7 Février 2015
18
RCZ 1,6L THP 200 de 2011, 90 000kms.
Problème pas banal : au moment de redémarrer à un feu, 20-25 km/h en 2, et d'un coup ... paf !
Détonation et petite fumée qui sort de chaque côté du capot. Voyant "défaut airbags ..." qui bip.
Capot relevé d'une 30aine de cm au niveau du pare-brise (pas de choc avec quoi que ce soit).
C'est "l'airbag piéton" ! :bounce:
Donc résultat : un capot plié, deux dispositifs pyrotechniques à changer, un boîtier d'airbag ...
Par précaution j'ai depuis désactiver l'airbag passager, au cas où ils se mettraient à tous péter d'un coup ...
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce soucis ? J'ai lu sur des airbags latéraux qui se déclenchent sur des vieilles Clio, mais rien vu sur du déclenchement soudain d'airbags "piétons", mais toutes les voitures n'en ont pas encore ... Perso je m'en serais bien passé. :mad:
:coucou: Quentin ,
Airbag piétons qui se déclenche sans aucun choc et bien il y a une malfaçon quelque part ,
le capot est hs ou il peut être récupéré en carrosserie ,
as tu monté un dossier de réclamation chez Peugeot , sinon ce sera encore une belle ardoise en perspective pour ta pomme :pfff:
:coucou: Quentin ,
Salut Doumich et à ceux qui s'intéressent au problème.
Je mets des photos pour illustrer la chose. Le capot est resté accroché à l'avant, les dispositifs pyrotechniques (airbags) ont soulevés le mécanisme de l'autre côté : devant le pare-brise ; le capot est donc tordu, à l'endroit du pliage on a une bosse nette de chaque côté du capot, il y a un jour au niveau de sa fermeture et les portières claquent à chaque ouverture ... Récupérable en carrosserie, je ne sais pas.
Avant de penser à monter un dossier, je leur avait déjà laissé pour qu'ils l'inspectent. Leur verdict : "les cosses électriques sous le dispositif d'airbag soulevant le capot sont cassés, nous ne prenons pas en charge". (L'autre photo arrive)
Je ne sais pas si d'origine celle-ci était cassée, n'en ayant pas pris de photo avant de l'emmener au garage : je ne sais pas non plus si c'est le mécano qui l'a cassée vite fait pour être tranquille ... Quoi qu'il en soit, la cosse a très bien pu exploser au moment du choc.
Bref j'espère "ne pas avoir une belle ardoise pour ma pomme", le plus cher pouvant bien sûr être les airbags et le boîtier d'airbag très certainement à changer car j'ai des messages "défaut airbags et prétensionneur de ceintures" à chaque fois que je démarre :sweat:
En précision pour les photos : c'est une rcz de 2011 sur laquelle nous avons mis le pare-choc avant de la phase 2, je renvois à mon sujet de présentation (dernier message le 26/05/2015) pour ceux qui aimeraient des infos
Ce qui me gène c'est que l'avant a été modifié en phase 2 ,
modification faite par un Pro ?
Peugeot va très certainement voir cela comme une possibilité de non conformité ,
la phase 1 devant rester à l'état d'origine etc etc..., déjà que en temps normal c'est difficile pour une prise en charge :whistle:
Meme remarque que Doumich, ils vont te dire que cela vient surement du faites du changement de pare-choc.Surtout si cela n'a pas été fait par Peugeot.
Si j'étais toi je prendrais un expert, soit de mon assurance, soit un indépendant.je pense que tu en auras besoin si Peugeot et le service relation clientèle reste sur cette position.
Bon courage à toi et tiens nous au courant.
La transformation en phase 2 ,
comprend beaucoup de choses dont le cablage , la traverse je crois , les phares , le pare choc en entier , la calandre....
tant qu'a faire tu as mis des xénons , mais cela complique encore les modifs ,
bref la voiture n'est plus d'origine et en espérant que cela n'en soit pas la cause !
Du nouveau? Courage pour les réparations.
Lance une bonne négociation.
Bonjour Quentin36, je vous sollicite car il m'est arrivé le même problème sur ma peugeot RCZ il y a 2 jours, l'airbag piéton s'est déclenché au passage d'un dos d'âne à 30 Km/h, avec les mêmes conséquences (capot, dispositifs pyrotechniques à changer, charnières, boitier). J'aurais voulu savoir quelles ont été les démarches que vous avez entreprises et si Peugeot avait pris en charge les réparations ou non ? Merci de votre réponse. Tristan.
