Identifications des Fusibles
Furax69
Membre régulier
6 Décembre 2016
35
2
'lut à tous,
Quelqu'un connait-il le moyen d'identifier un fusible cramé... Et plus précisément celui qui concerne les liseuse ainsi que les lampes des miroir de courtoisie ?
Voulant remplacer ces dernières par des LEDs achetées chez Ledperf, j'ai reçu une navette SLIM29 foireuse qui m'a fait un beau court-circuit...
Peut-être suis-je malchanceux sur ce coup, mais j'ai de fait, des doutes sur la qualité de leurs produits... Je bosse dans l'électronique et quand je vois la gueule des soudures (pateuses et mates) sur les LED... Hum, ça sent le chintoc low-cost à low fiability.
Du coup, je cherche ce satané fusible, mais aucun plan ni numéro dans la doc.... Qui explique bien comment changer un fusible... Sans dire où il se trouve ni comment l'identifier... Un comble
Je ne vais quand même pas aller en CC pour un fusible :kaola:
Compte tenu de mon expérience avec eux, je vais me débrouiller seul puisqu'il n'y a rien sur le Web, y compris sur public service box comme pourtant indiqué dans la notice :
Bon, je me suis débrouillé en concession (Vaulx en Velin) avec un électricien qui m'a indiqué ou étaient ces foutus fusibles et il sont bien à l'endroit habituel sous le volant à gauche, mais il n'y a pas de trappe... Il faut littéralement arracher tout le panneau... :pt1cable:
Bien sur, la doc indique comment changer un fusible, mais pas cet emplacement (seulement celui situé dans le compartiment moteur... :pfff:
Ensuite, à l'aide d'une lampe torche, on peu voir le panneau de fusibles tout au fond du trou... Autant dire qui'ils ne sont pas faciles à atteindre et que la petite pince en plastique est parfaitement inutile !
Peugeot m'a prêté une longue pince plate et indiqué que les fusibles pour les éclairages intérieur étaient les numéros 21, 22 et 35 (Fusibles de 3amp). Le 22 alimentant les liseuses et les miroirs.
Avec ça, je me suis débrouillé moi-même...
Voila, cela peu servir à d'autres alors je partage :coucou:
Personne n'a trouvé de documentation complète pour l'emplacement et la fonction de chaque fusible?
Reactions: Bacimad
Voici 2 images relatives aux fusibles de l'habitacle.
Infos provenant d'un GM sur le forum Marques Section Peugeot (3008).
Le forum Peugeot réclamant des tailles de 800 X 600 pixels et un poids n'excédant pas 200 Ko... j'ai un gros doute sur la qualité de lecture !
(Edit: Même chose que gtline130eat6 en + clair ?
Clic pour agrandir !! ;)
Coté habitacle:
- http://aws-cf.caradisiac.com/prod/photos/7/5/2/1603752/6862530/big-6862530c54.jpg?v=1
- http://aws-cf.caradisiac.com/prod/photos/7/5/2/1603752/6862531/big-6862531440.jpg?v=1
Coté moteur:
- http://aws-cf.caradisiac.com/prod/photos/7/5/2/1603752/6862532/big-6862532c17.jpg?v=1
- http://aws-cf.caradisiac.com/prod/photos/7/5/2/1603752/6862534/big-6862534d54.jpg?v=1
Je viens de regarder la liste des fusibles.
Je me demande si ce n'ai pas la description de l'ancien modèle de 3008.
Il y a un fusible pour recharger la lampe qui était dans le coffre.
Tu veux parler du F21 = Recharge Lampe Nomade ?
C'est du fait que le mec qui a édité ce tableau est un nostalgique des 3008 1ère génération... :whistle:
Lampe nomade dont je déplore l'absence sur nos 3008 récents, même si celle-ci ne m'a servi qu'une dz de fois avec mon 1er 3008.
Cela fait parti des "mesquineries" de Peugeot :p (car y a pas de petites économies !! )
Disons que le F21 doit protéger l'éclairage de coffre et les liseuses de rang 2.
Par contre, n'avez vous pas remarqué un intrus sur les fusibles du boîtier de servitude 1?
Non, perdu David, c'est le F19.
Le seul à ne pas être traduit de l'espagnol ou du portugais?
Le Rastreador c'est le tracker ou la géolocalisation bref, le suivi de position.
Bonjour à vous tous
Je viens de regarder le boitier de fusibles du compartiment moteur.
Alors, ça ne correspond pas du tout a la photo.
Avez-vous aussi regardé.
pierrot
'lut à tous,
soudure mat = soudure avec étain sans plomb :eek:
Bonjour à vous tous
J'ai trouvé des photos des fusibles qui correspondent beaucoup mieux avec la réalité
Pierrot
Désolé, les images ne veulent pas s'afficher :cry:
Petite question subsidiaire aux spécialistes es-pignons : Késako "le levier de vitesses boîte manuelle pilotée" :pt1cable: qui apparaît dans le listing des fusibles ? Sont-ce les palettes au volant ? :confused:
