Poignée main libre
vmaxence
19 Mai 2014
11
J’ai ma poignée conducteur main libre qui ne fonctionne plus alors que les autres fonctionnent. Le remplacement est il faisable soi même, ou peut on trouver la pièce ou vaut il mieux aller chez Peugeot
Avant d'envisager le remplacement de la poignée, il vaut mieux commencer par débrancher la batterie pendant 5 minutes puis la rebrancher et tu as toutes les chances que ta poignée fonctionne à nouveau....
Il te suffira ensuite de remettre la pendule à l'heure et les stations radio préréglées. ;)
Sinon la batterie commence simplement à faiblir.
Une simple recharge d'entretien solutionnera le problème. J'avais le même problème avant et résolu avec le changement de ma batterie.
J’ai déjà essayé en enlevant le plus de la batterie et cela ne change rien. Dois je enlever le plus et le moins ou un seul côté suffit.
Sinon ou peut on se procurer la pièce et peut on le faire soi meme
Pour info, les poignées sont vendues en APV non peintes.
Perso j'en ai déjà fait changer 2 (sous garantie) !
Bonjour.
Moi j'ai dû en changer 3 juste avant la fin de la garantie (prolongée à 5 ans) et la quatrième est tombée en panne peu après. Pas très fiable ce système (au moins à ses débuts).
bonjour ,depuis un jour ou deux je connais le même problème, par intermittence ma poignée refuse d'ouvrir la voiture obligé de passer par la telecommande...
J'ai eu le droit à 2 poignées sur ma 1ere gt, et mes parents 2 poignées également sur leur gt....
J'ai eu le droit à une 3ème sur la gt, mais en débranchant la batterie, cela avait résolu le soucis :chinois:
Je viens de demander à Peugeot et ils me disent que c’est le boîtier adml. J’attend le chiffrage mais je pense que cela va me couter ...
A 118000 kms je trouve que la fiabilité n’est pas au rendez vous
Quelqu’un a t’il déjà essayé de trouver le boîtier adml.
Ou se trouve t’il et est il facile à changer
si les 4 poignées déconnent, ok pour l'adml
sinon je n'y crois pas, les poignées de chez valéo ont eu quelques soucis, corrigés depuis le changement par les poignées seim
pour le tuto, j'en ferais un quand j'aurais peint ma poignée
Bonjour.
Moi j'avais les poignées qui déconnaient par intermittence. Peugeot a changé l'adml et ça a recommencé. Finalement ils ont changé 3 poignées sous garantie (extension) et la 4ième est tombée en panne qq semaines après. Peut être y a-t-il eu un pb sur l'adml mais c'est sur que les poignées étaient toutes en cause.
problème identique résolu par déconnection de la batterie, au moins 5 minutes. j'ai du faire cela 2 ou 3 fois depuis 3 ans.
idem pour moi. C'est la troisième fois que ma poignée conducteur est "éjectée" par l'électronique quand la voiture reste sous la pluie plusieurs jours; surement problème d'étanchéité et court circuit (Normandie oblige!)
Réinitialisation par débranchement de la batterie pour la troisième fois et tout est rentré dans l'ordre
Je rencontre le même problème depuis une petite semaine, je vais essayer de débrancher la batterie et de voir si ça règle mon problème.
Ton descriptif m'a induit en erreur :pt1cable: vu que tu as mis full leds et que la ph1 est en xenon :pt1cable:
lol oui je suis full led sauf les xenons :) . C'est Moi qui aurait dû preciser. Toute les lumières ont été passé en leds sauf les xenons bien sûr.
Pourquoi je dis cela, car si j'ai bien compris durant la carrière de la 508, ils ont changé de fournisseur de poignée :chinois:
Et je ne connais pas de ph2 de touche pour l'instant :chinois:
En revenant sur le sujet du post, j'ai réglé mon problème de poignée en débranchant la baterrie et tout remarche nickel. Heuresement que les forums existe...
Hmmm a priori la phase 2 est touchée. Porte ArG concernée. 508 de janvier 2015. Je me précipite pas ça fait une chance en moins que les enfants ouvrent la porte de sans mon autorisation. (Et je peux vous dire qu'un doigt d'enfant qui se fait pincer par une poignée de 508 ça couine assez fort)
