Refixer le capuchon noir des VITRES des portes coulissantes OUTDOOR
stef8484
2 Juillet 2011
6
BONJOUR
SUR UN TEPEE OUTDOOR 12/2008
LE CAPUCHON plastique qui recouvre l'une des 3 têtes métalliques retenant la vitre (des portes arrières coulissantes) m'est resté entre les mains.
Impossible de le remettre DURABLEMENT depuis l'extérieur.
A l'intérieur, la tête semble être maintenues par un clé ALLEN ; on y accède en démontant la poignée plastique qui aide à l'ouverture de la porte.
COMMENT DEMONTER cette poignée (sans casser les fixations) ?
Si vous avez des idées, voire des photos, merci d'avance. :coucou:
Merci albundywingspan, c'est ce genre de dessin (écorché ? éclaté ?) que je recherchais.
Savez vous comment désolidariser la poignée n°5 de son support n°4.
J'abuse surement :pt1cable: , mais n'y aurait il pas un schéma encore plus précis sur les points d'accrochages (j'ai déjà testé sur une précédente voiture ce genre de démontage à l'aveuglette, qui laisse in fine des éléments mal fixés, cause, casse des fixation "emboitées" déteriorées).
En tous les cas merci. :bounce:
Finalement, sans démonter la poignée, avec une clé de 15, réussi à démonter la vis et remettre le caoutchouc...(j'aurais qd même bien voulu connaître la façon de démonter cette poignée intérieure...)
Cela fait déjà quelques années que ce post est disponible mais à tout hasard :)
Je cherche à remplacer la joint de la pièce que je vois sur votre dernière photo. Où avez-vous pu vous procurer celle-ci, svp?
Par contre, c'est sur le troisième système que je veux remplacer ce joint (le système mobile, qui permet d'entrebailler la vitre.
C'est facile à changer?
Cdlt,
