défaut moteur
Jules37
10 Décembre 2017
9
Voyant moteur allumé, passage à la valise verdict P0299 régulation pression suralimentation.
De quoi peut il s'agir ?
Merci d'avance
Mon véhicule est un Partner tepee 1.6 HDi 16V FAP 90 cv
circuit de vide, capteur de pression, turbo...etc
les causes sont multiples, seul un bon diag peut te dire d'ou ça vient
tu es d'ou?
oui je sais.. mais diag plus approfondie.
Et puis je pourrais l'amener chez un autre garagiste " dieseliste"
ah ben à peine 10 jours, je ne serai pas loin si besoin vendome
C'est le FAP à changer... grrrrrrrrr
Je pensais faire faire un décalaminage par hydrogène.. qu'en penses tu ??
un fap t'es sur que tu en un sur ton auto, car 90cvx, normalement y'en a pas......
si tu veux etre sur donne le numéro de série de ton auto
ensuite il est sur et certain que ce n'est pas un pb de fap qui remonte un défaut de pression de suralimentation!!!!!
pour ces "nettoyage", pour moi c'est complétement inutile.........
Oui le FAP c'est Peugeot qui me l'a dit :)
J'ai pas le numéro de série sous les yeux.. mais il s'agit d'un Partner Teepee (B9) 1.6 HDi FAP 92 cv
merci d'avance
au pire l'immat me suffit
et je serai dans ton coin d'ici la fin de la semaine si ça t'intéresse toujours
