Portière électrique 1007
BAKA
22 Septembre 2006
2
Quels sont les principaux problèmes qui ont apparus
sur la portière électrique de la Peugeot 1007 ?
les principaux sont des problemes d'antipincement (info SAV peugeot)
Petite explcation sur le system pour te faire comprendre :
Le systeme d'antipincement fonctionne par niveau de courant, dès qu'on bloque la portiere lors de son mouvement, le moteur électrique force plus, ce qui augmente sa conso de courant et si il force trop, le seuil de niveau de courant maxi répéré par le calculateur fait cesser le mouvement de la porte. (c'est pour ça que si la 1007 est garée dans une très forte pante, la porte peut ne pas s'ouvrir ou se fermer! mais ça c'est une autre histoire)
Et le principal probleme renconté sur les portes électriques sont des "obstacles fantomes".
Pas d'obstacle lors d'un mouvement, pourtant le calculateur enregistrera un niveau de courant trop élevé et cessera la fermeture de la porte. Il faudra donc réactionner la fermeture.
C'est un peu le casse des concessions ça car ils ne savent pas vraiment comment résoudre le probleme.
Il y a aussi les problemes de salissures qui rentrent dans le system et les contacteurs.
Les utilisateurs peu soigneux auront donc plus de probleme!
Un nettoyage a sec du rail de portiere, ainsi que des contacteurs évitera au maximum les problemes.
Sinon, selon les SAV, beaucoup de problemes sont rencontrés suite à de mauvaises utilisations.
Il arrive que certains utilisateurs roulent la porte ouverte, même pour de petits déplacements du véhicule. Cela entrainant des secouses qui déterior les réglages de la porte.
Les divers index ne sont plus en face de leur butée, ce qui créé soit des jeux, soit des ajustement trop serré et les portes ne se ferme plus bien et causant une usure prématurée de la gachette (c'est la pièce qui vérouille la porte à la fin de sa fermeture)
Information receuilli auprès du réseau peugeot lors de ma révision des 1an.
Merci pour ses précisions !
Mais si par exemple on est garé dans une forte pente, si on ferme la porte manuellement ça économisera le calculateur et les portes dureront plus longtemps... ou pas ?
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre !
J'ai l'intention d'acheter une 1007, mais l'éventualité un potentiel futur problème de porte dû à l'usure m'engoisse ! :pt1cable:
Si tu es dans une très forte pente, il faudra peut etre effectivement peut etre aider un peu ta portiere a se fermer ou a s'ouvrir selon le sens, mais ça n'est pas indispensable.
Les portes fonctionnent bien, je n'ai eu qu'un probleme, et je l'ai résolu tout seul car en fait c'était les contacteurs (dans l'ouverture de porte) qui étaient un peu encrassés. Un coup d'alcool et zou.
C'est comme n'importe quelle voiture, ça s'entretient... Si on laisse s'installer des problemes, ils ne font qu'empirer.
Moi j ai ma 1007 depuis une semaine et g ma porte gauche qui s ouvre deja plus avec la telecommande. Elle indique anomali portiere gauche . Je l ouvre donc manuellement mais la, a peine ouverte qu elle se referme toute seule. Seul probleme c que c arrivé que hier g rdv dans deux semaine a peugeot mias la elle refonctionne parfaitement. Quelqu un c'est d ou viens ce probleme. merci
bonjour jeremylille, ton prob vient surement du contacteur de fin de course qui de temps en temps ne s'actionne pas . Ce n'est pas grave mais si c'est ca, il te changeron la patte qui appuie sur le contacteur ( plus épaisse).
à plus.
Bonjour J'ai un probleme intermittant de portiere qui ne fonctionne plus en mode eletrique. les contactes sont propres. Le contacte de verouillage serrure semble bon (mesuré a l'ohmemetre) en comparant electriquement les deux portes dans la meme configuration J'ai des differences. qui peut me dire ou je peux trouver le shema electrique le la porte sesame de la 1007 ?
Reprobleme sur mes porte qui ne severrouillent pas: je parle de la petite gache sur le montant qui ne s'actionne pas a la fermeture !
- quand j'ouvre tout se passe bien
- quand je ferme le moteur de la gache ne fonctionne pas ! ( pour les 2 portes ) :confused:
* Qui peut me dire ou se trouvent les boitiers de commandes de ces moteurs de gaches ? :confused:
j'ai l'impression que ces moteurs ne recoivent pas le signal porte fermee ... pourtant les portes se ferment et la serrure marche mais pas la fin de course de fermeture !
ces moteurs de gaches semblent completement desynchronisés.
qui peut m'aider
Merci :chinois:
