Demontage panneaux de porte 1007
kaz57
28 Mai 2009
2
Bonsoir a vous, je souhaiterais demontè mon panneau de porte pour effectuer un échange du moteur de gache.
Comment faire pour ne pas casser les clips en plastique ou autres
voici un tutoriel détaillé et illustré en image pour effectuer cette opération :
Edit modo: lien prohibé
Ca y est, ca recommence, cette suppression des liens intéressants par les modo ? A quel titre, Guerart ?
Ce lien envoyait-il vraiment vers un site commercial ou destiné à faire la publicité d'un produit ? Ou était-ce juste un autre forum ?
Modo, relisez votre charte SVP... Ah oui, c'est vrai, vous n'êtes pas "tenus de vous justifier". Tant pis pour ceux que ce lien aurait pu aider...
Il y a des règles il faut les suivre, si tu es pas heureux la porte est grande ouverte :eek:
Fin du hs merci :chinois:
pour le demontage du panneau de porte tu casseras quand meme des agraphes meme en fesant attention;le demontage est simple:regarder si il ya des vis de fixation sur la perpherie du panneau,enlever la vis de maintien de la platine leve vitre et debrancher la connectique ,,l'enjoliveur de la commande d'ouverture de porte,tirer sur le panneau en partie inf pour declipper les agraphes( pas avoir peur de tirer) au besoin s'aider d'une palette en plastique pour degager un peu le panneau et passer les doigts,enlever la lumiere de seuil ou la debrancher, et decoller ensuile la protection sur la doublure tole pour acceder au systeme de verrouillage, c'estv asssez simple en fait.
