Bonjour a tous,
Je viens vers vous car j'ai un souci que je n'arrive pas a régler sur ma 206 2L HDI XT Premium de 2006, totalisant bientôt 163000 kms.
Je vous explique, lorsque j'essaye de démarrer après qu'elle ai passé au minimum la nuit au repos, j'ai besoin de m'y reprendre 4 a 5 fois en tirant 10-15 secondes sur le démarreur, ce que je trouve anormal. Une fois qu'elle a démarré, pour le reste de la journée c'est au quart de tour.
Un autre problème(est ce que c'est lié? ), toujours a froid, lorsqu'elle démarre, une fois sur deux elle cale instantanément avec un bruit de relais provenant de la gauche du volant. Il arrive qu'elle cale puis reparte aussitôt, toujours avec ce bruit de relais.
Lorsque je met le contact, j’entends bien et systématiquement le bruit de la pompe de gavage, le voyant de préchauffage s'allume pendant 2 à 10 secondes suivant la température extérieure, et j'ai changé la batterie il y a moins d'un mois.
Voilà si quelqu'un a une connaissance de ce problème je vous remercie par avance.
