demontage auto radio
kiki1200
Membre régulier
23 Mars 2008
29
Salut,c'est fait je vais chercher la 206 mardi prochain :)
par contre,je voudrai demonter l'auto radio cd d'origine pour le mettre dans mon Berlingo qui n'a qu'un radio cassette. :cry:
ou peut on se procurer les broches pour le demontage ? en fait juste un pret sur un week end le temps de faire le changement tranquille !! :D
Merci de vos tuyaux A+ :chinois:
premiere chose de quand date la 206 et le berlingo?
A mon avis vu que le berlingo a un autoradio K7 tu ne pourras pas mettre ton autoradio de 206 si celle ci est multiplexée.
Pour demonter un autoradio, 2 tiges en fer rigides suffisent (cintre déplié, rivets, aiguilles a tricoter).
Sinon va demander à ton conc de te les preter.
Salut,le Berlingo est de mars 2003 et la 206 de decembre 2003. en fait les deux autos radio se ressemblent. et sont tout les deux a commande au volant.
je vais squatter les aiguilles à tricoter de ma femme. :whistle: :whistle:
Euh oui, sauf que sur le RD3 (ça doit être celui la que tu vas avoir) si le numéro de série mémorisé dans le poste ne correspond pas au véhicule, ça ne fonctionne pas.
Ou alors il faut le faire changer ...
mais est ce que je risque quelque chose de grave en essayant,genre "bug" electronique ? tant sur la 206 que sur le berlingo ?
de toute façon le radio cd de la 206 sera remplacé par un clarion mp3.
Non rien de grave, il va logiquement émettre des bips sonore pour signaler l'erreur d'identification.
Bon,merci ça j'essaierai ce week end avec mon fils,je te tient au courant !!
Voila ça marche sur la 206 on a mis le Clarion sans problème,sur le berlingo je suis passé chez Peugeot il a fait une manip avec un pc portable sur la prise du vehicule et hop tout fonctionne bien. :)
