Verrouillage et télécommande
ducatifanatik
2 Décembre 2013
9
Bonjour, j'ai un soucis avec mon verrouillage centrale. la télécommande ne fonctionne plus et quant je mes la clés dans la serrure le verrouillage fonctionne mais plus les clignotants indiquant l'ouverture et la fermeture. Mon garagiste a essayé avec le PC mais rien n'y fais. Il me dit que sa provient surement du BSI. Vous en pensez quoi?
Slt.
Tu as verifié la pile du boitier clé?
De toute façon quand tu fermes à la serrure le clignotant ne clignote jamais [:francis:1]
C'est pas prévu.... :non:
Ton garagiste est un guignol..... tu vas te faire enfler [:gbtest2:9]
ça sent l'arnaque si tu donne suite...
Ton BSI gère le fonctionnement des parametres moteur.... laisse tomber si tout va bien ailleurs
Je n'utilise plus la boitier clé c'est la Mer... et trop fragile tant pis pour la fermeture a distance , je ne suis pas le seul, un copain est dans le même cas que moi...
Mimi.
Tu en es sur pour les clignotants?? car un amis sur son berlingo sa fonctionne étant donné que le verrouillage fonctionne. Et non je change pas mon BSI. 1500€ juste pour un verrouillage à distance :)
Ben non, sur ma 206 de 2002 et celle de mon pote ça ne fonctionne pas avec la clé.....
De quelle année est ta 206 ?
Pour le berlingot..... ! c'est plus récent non .? c'est un utilitaire alors !!va t'en savoir...
Bref, avec la clé dans la serrure les clignos ne fonctionnent pas sur la 206 sur la 308 de 2008 non plus d'ailleurs !!
Ok et merci de tes réponses ;) 2004 ma peugeot et aussi 2004 le berlingo. Je pense mettre un boitier verrouillage centrale à télécommande que l'on vend sur ebay. Merciiiiiii
Oui les 2. le garage ma mis une nouvelle télécommande et a essayé d'encoder le code mais le système le rejette. Bizarre!!!!
je confirme, le BSI gère aussi la fermeture centralisée, j'ai le schémas devant moi.
J'ai également le même problème et je vais aussi installer un boitier de télécommande séparé dés que possible.
Cordialement
JL
est-ce que toi ou ton concessionnaire avez essayé de faire une reconnaissance de la clé programmée?
comme lors d'un changement de pile.
Tu veux dire mettre le contact et appuyer sur le bouton verrouillage? j'ai fais cela plusieurs fois :confused:
Slt.
Si, comme dit plus haut c'est le BSI qui gère la télécommande des portes. :ange:
Et que ça côute 1500€.... le calcul est vite fait .... :ange:
Moi, je dis ça je dis rien.....
A trop chercher à réparer ces sacrées bagnoles ça côute la peau du c..
Mimi.
