DISQUE PLEIN OU VENTILE
alain666
Membre régulier
21 Février 2011
36
j'ai UNE 206 1.4 HDI mise en circulation en decembre 2006.Je dois changer les disques et j'ai des disques pleins.Je vais le faire moi meme mais quand j'ai fais des devis chez peugeot ou norauto avec ma carte grise on m'a mis des disques ventilés.
Plein ou ventile C'est compatible mais on m'a expliqué que pour ce genre de voiture c'est du ventile
Merci de me repondre
Je ne sais pas si les disques pleins sont compatibles (et si même ils existent?).
pour moi les disques de 206 sont bien des disques ventilés: ce ne sont pas des disques avec des trous normaux au disque (comme ceux des vélos), mais deux disques pleins espacés de quelques millimètres avec l'air qui circule au milieu...
pour les 206 1.4HDi et d'après la doc technique (1.4HDi depuis 04/2004) les disques sont ventilés à l'avant (à l'arrière c'est plus simple: tambours)
Quelqu'un d'autre peut confirmer?
Bonjour.
Ce sont bien des disques ventilés, du moins sur la mienne.
Tu dis que tes disques sont pleins, ils font donc 13 mm contre 20,5 mm pour les ventilés.
Il faut que les pistons reculent suffisamment pour encaisser les 7,5 supplémentaires.
Je regrette, mais bien que j'aie remplacé mes disques vendredi matin, je suis incapable, de mémoire, de dire si ça semble possible.
... mais je pense que tu peux faire confiance à Peugeot ...
Bon courage.
salut, il y a eu des séries en disques pleins d'autres en disques ventilés. Mais si tu dis que la tienne a des disques pleins il faut remettre la même chose.
Génial.J'ai commandé des disques ventilés.Je verrai bien.Peugeot c'est peugeot.
Si tu as des disques pleins, il faut remettre des disques pleins.
Généralement, les étriers sont plus larges sur les disques ventilés
j'avais des disques ventilés sur ma 206 HDI 1.4 j'en ai commander sur oscaro des brembo et ceux ci sont pleins et plus epais que les ventilés (et oui on pourrait croire l'inverse mais non ils sont bien plus epais ) et ca monte sans soucis donc dans ton cas c l'inverse et tu n'auras pas de probleme
eh ben non.C'est peugeot qui lors du devis a fait une erreur et c'est bien du plein et il n'est pas possible de monter du ventilé donc retour chez oscaro et j'ai commandé les pleins.
Salut les filles,
Pour ma part j'ai changé mes disques + plaquettes il y a +- 2 semaines, j'avais commandé des Veolia "ventilés" sur Nascaro + jeu de 4 plaquettes Brembo.
Voici ce que j'ai reçu :
Je les ai installés et c'est que du bonheur ! Freinage puissant et doux, très endurants sur les longs freinages et en plus c'est tout jouli !
Pour ma part c'est fait.Disques pleins et plaquettes TRW.
Je ne crois pas que les disques avaient été changé et la voiture a 160 000 kms!!!
Je vais vidangé mon huile de frein et faire purge.
Salut les filles,
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/81169/IMG_20160524_102732.jpg
Grâce aux Trou-trou , tes plaquettes de freins vont durer moitié moins...
