amelioration du son d'origine
207110premium
25 Août 2013
111
bonjour je souhaite améliorer juste un tout petit peu le son d'origine car arrivée a 14 voir 15 le son devient mauvais.
je me demande si je change les hp av et ar en mettant de la bonne qualité suffirai déjà pour avoir un meilleur son.
m'on but n'est pas d'en faire une disco mais pouvoir poussez un petit plus que 15 tout en ayant plus de bass et de puissance .
le poste supportera t-il des enceinte plus puissante ?
sera-t-il assez performant ?
car j'ai pas envie de changer de poste car si je veut garder commande au volant + ecran odb il me faut un bon poste et compatible pour ces cables
merci pour vos avis . :)
Salut, tu auras une amélioration du son en changeant tes HP d'origine.
Maintenant avoir plus de basses, avec de nouveaux HP peut être, mais ça me semble difficile en gardant le système d'origine.
difficile mais possible ? suivant les hp biensur , il faut voir
merci pour ta reponse
si je change de poste plus de commande au volant ?
bonsoir,
cela depend du poste. pour certains tu peux trouver des kits pour garder les commandes au volants et l'affichage déporté.
oui mais se fameux poste compatible avec les commandes au volant coute un bras , et le kits aussi je pense
Les postes ne coutent pas forcément cher mais le faisceau d'adaptation vendu pour assurer la compatibilité avec le système de commande au volant généralement ils se gavent avec ça.
Et tu perdras aussi la majeure partie de ton affichage sur l'écran.
Tu as quoi actuellement ? un poste CD tout simple avec afficheur monochrome orange ?
Y'a moyen de gagner pas mal en qualité déjà juste en changeant les HP.
Maintenant si tu es un dingue de basses et de gros son tu peux envisager d'ajouter un ampli mais pour le câblage tu vas t'amuser.
monochrome ? le cablage ca va je m'y connait la dedans mais se n'est pas mon but , je veut juste améliorer un petit peu avec des hp.
merci pour ton avis
bonjour , alors j ai changer les enceinte des portières , j ai aussi equipe ma 207 d'un caisson de basse Peugeot ( tout en gardant le poste d'origine ). resultat pas mauvais . apres c'est sur sa ne vaut pas un sub avec un ampli mais c'est pas mal. je peut mettre des photo si il quelqu'un en veut
bonjour a tous , enfaite je me rend compte que le caisson peugeot non amplifier ne me suffit plus , j aimerai le vendre et monter un ampli sans changer l autoradio apparemment c'est possible ... mais je ne sais pas comment. sur un autre forum que je ne suis pas inscrit j ai vu un mec qui disait "il y aune autre solution tu mets un transformateur de ligne avec un ampli " et apparemment c'est avec l autoradio d'origine RD4... quelqu'un a un petit idée ? je demande pas une discothèque mais un son plus net et un petit peu plus puissant
nouvel du jour je peut brancher un ampli + caisson a l aide du branchement hight level qui se branche a la sortie de l'autoradio. je vend donc mon caisson peugeot
