probleme lumiere tableau de bord et clim
marrakech93
8 Avril 2011
18
bonjour a tous alors en fate le tableau de bord en pleine journée je ne vois pas tres bien c'est comme si avec la chaleur du soleil ou je sais pas trop pourquoi on vois mal est ce que il y'a un moyen pour metre en plus foncé la lumiere du tableau de bord ou pas et pour la clim je la met en marche et au bout de 10 min elle s'arrete donc je l'eteint et 10 minute plus tard sa remarche mais pour 10minute apres pareil elle s'arrete
c'est surement du au fait que ton circuit monte trop en pression et il se met en sécurité, vérifie si le ventilo du condenseur tourne lorsque la clim fonctionne ;) :coucou:
:bien: bien vu @ced reste aussi deux possibilités : condenseur complètement bouché ou charge trop importante dans le circuit qui fait déclencher le pressostat HP ;)
c'est un radiateur qui est derriére la calandre avec celui de refroidissement, de toute façon, c'est simple, tu démarres ta voiture et tu met s la clim en route en demandant la plus petite température possible et dans les secondes qui suivent tu devrai entendre ton ventilo tourner, si ce n'est pas le cas, c'est soit qu'il est cramé, soit que le fusible est HS, soit que tu n'a pas de masse (peu probable)
merci pour ta reponse mais quand tu parle du ventilo c'est celui juste derriere la calendre le grand ventilo? ou bien un autre
normalement il y en un spécifique pour la clim mais sur 307, je ne suis pas sur, il est possible que ce soit le meme
mais a la base le ventilo il doit tourné toujours des la mise en marche de la voiture ou pas par ce que ce matin quand j'ai demarer ma voiture j'ai ouvert le capot et il ne tournais pas
lis ce que j'ai écrit plus haut, c'est clair pourtant!!!!!!!!!!! :(
avec la clim en tempé mini, il doit s'enclencher rapidement, moins d'une minute aprés la mise en route!!
J'a une 136cv avec clim auto et j'ai les mêmes problèmes. Dés que le temps est trop lumineux, l'ordi de bord n'est plus lisible. On ne voit plus rien; Problème non résolu pour le moment.
pour la clim, effectivement dés qu 'on atteint une certaine température extérieure (à partir des 25°), la clim se coupe, puis après un certain temps, elle se remet en marche mais se recoupe aussitôt... Et temps ce temps là, on en ébullition dans la voiture. Donc, mon mécano a d'abord changé le boitier de commande de la console centrale, le problème persistait il a donc remplacé aussi le pulseur qui se trouve en dessous du volant à gauche, et maintenant ça marche normalement. Ça m'a couté 700€ quand même. ma voiture est de 2044 et a 143000 km--
si quelqu'un a la solution pour l'éclairage de l'ordi de bord, je suis preneur.
:eek: :heink: c est une voiture volante, au moins ;) :lol:
c'est surement ton écran qui est HS, maladie peugeot
mets nous une photo pour confirmer ;)
moi j'ai toujours le meme probleme des que il fait trop chaud dehors et bien ma clim se coupe par contre aujourdhui ce matin il faisait bon et ca a marcher tres bien quelle est la solution vue que je doit partir au maroc cette ete sans clim la bas cela va etre tres dur
est ce que ton ventilo tourne?
ou sinon amenes ta voiture sur fosses (95) et je te passe la valise et on voit sur place ;)
la derniere fois on m'avais dit de ragarder si le ventilo tourne a temperature minimum ou il tourne mais apres il s'arrete
je sais vraiment plus quoi faire la clim s'arrete au bout de 5 min et je part bientot au maroc ou la temperatures la bas est mortel et avec ce probleme de clim ca m'arrange pas
