Problème démarrage 307 Xs 2.0 Hdi 90
sebastopol95
1 Février 2014
6
Bonjour a tous;
je me présente : Seb du 95.
Je suis nouveau sur le forum.
J'ai besoin d aide pour remettre en route ma 307 2.0l Hdi 90 année 2002 injection bosch.
Ma voiture ne démarre plus suite au remplacement du moteur.
Elle est en mode eco, j'ai remplacé le kit démarrage ( bsi, calculateur , clé) et toujour rien:(
Le gazoil arrive bien au injecteur mai n en sort pas.
Le moteur tourne bizarrement quand j actionne le démarreur ( comme un manque de compression)
Faut il rentrer le code vin sur le nouveau bsi?
Le kit démarrage provient d une autre 307 qui démarrait très bien.
J'ai remplacer les 4 injecteurs , toujours rien.
Même avec du star pilot elle ne tousse pas;(
Help me
Avec plaisir ced079.
C est vrai que c est toujour plus facile devant la voiture ...
Bien souvent je trouve des réponses a mes questions sur ce forum , mai la je cale;((
J'ai acheter pps Xs évolution mai je galere a l instalé ( il tourne que avec Windows xp )
J'ai trouver ma panne,
Après avoir réussi a instaler pp2000 j'ai passer la valise.
Résultat ( problème de cohérence entre le pmh et le capteur d arbre a cam)
Je contrôle ma distribution , et la gros problème de calage;(
La clavette de la poulie d arbre a cam casser..
4 poussoirs casser.
Après netoyage et remplacement des pièces hs , le moulin redémarre ..
Je vais quand même remplacer les soupapes .
