Ma 307 SW HDI110 2L de 2002 a des pertes de puissance
grandseb54
20 Décembre 2005
110
Bonjour tout le monde.
Nouveau sur le forum, je vous salue tous!
Avant de poster, j'ai fais mes petites recherches sur ce forum et je me rends compte que beaucoup de personnes ont un problème similaire au miens, mais personne n'a encore pu dire d'ou venait le problème.
Donc mon problème est le suivant, quand je roule et que j'accélère, il arrive de plus en plus souvent que ma 307 ne veuille plus accélérer.. Genre je suis à 80 et j'ai bo appuyer sur le champignon elle avance plus. J'ai beau pomper sur l'accélérateur, rétrograder etc... c'est elle qui décide quand repartir! Je n'ai aucun message d'erreur de l'ordinateur de bord.
Je suis bien sur aller voir mon concéssionnaire qui n'a rien trouver (ils l'ont garder 4 jours!!!) et je précise que ma voiture à 78000km, que la révision vient d'etre faite (FAP remplacé) et qu'une sonde au niveau de l'échappement a été remplacée également..
Je précise aussi qu'elle me fait ça depuis au moins 10000km mais en ce moment (le temps?!?) c'est systématique.
Donc avant de retourner pour la 12ème fois chez peugeot (sisi jurer!....) quelqu'un saurait il d'ou vient mon problème?!?
Merci d'avance
:coucou
Tu as peut-être un problème au niveau du débitmètre ou de la vanne EGR. Quand une de ces deux pièces sont encrassées, cela provoque des pertes de puissance ou des à-coups à chaud.
Y a moyen de les déencrasser soit même?
Sinon ça coute combien chez le concessionnaire? Ils les remplacent je parie! :(
:coucou
Tu peux les nettoyer toi même mais avec beaucoup de précaution.
Maintenant, le remplacement d'une vanne EGR revient à environ 250 euros et le débitmètre environ 300 euros.
J'ai aussi ce problème sur ma 307SW hdi 110 (12/2002) et ce depuis presque le début :
à chaud, à froid, avec ou sans la clim... mais ce n'est pas régulier.
Mon mécano a changé la vanne egr et débimètre... c'est toujours pareil.
Que faire ?
Que faire ?
bonsoir,
moi j'ai eu le meme probleme avec ma 307 hdi ,le garage ma dit que cela pouvais venir du a la mauvaise qualité de gazole, et maintenant que je vais que en station , je n'ai plus de probleme.
Salut!
J'ai exactement le même problème. 307 HDi 2.0 L de 11/2002, 92000 km.
Depuis 14000 km j'ai des pertes de puissances occasionnelles mais uniquement si le moteur est à froid. Le débitmètre a été changé, mais le problème subsiste.
Y a-t-il une solution?
Salut!
Des nouvelles!
On m'a changé un capteur de pression au pot d'echappement, le débimetre, les injecteurs, la vanne EGR et mm le silencieux d'échappement et ça fait plus de 15 jours qu'ils sont dessus et impossible de trouver la panne.....
Bonne cahnce à vous!
