p 1676
dartbiya308
Membre régulier
28 Juin 2014
31
salut a tout / j'ai un problème avec ma 308 essence 1.4 2008 / le ventilateur allume on grand vitesse meme a froid /je suis allé a peugeot . ( p1676 defaut alternateur piloté ) , Peugeot m'a dit, devrait être remplacé l'alternateur , est ce que c'est vrai ??? quell est la solution de ce prolème ?? changement d'alternateur ou non ?? repon moi svp et merci d'avance
Je ne vois pas le rapport entre un défaut d'alternateur et un ventilateur qui déclenche à tort.
Pour moi c'est une sonde température qui est morte. Ca sent l'arnaque, va voir ailleurs.
Oui oui mais ma question ci : est ce que defaut de alternateur piloté , if faut changer l'alternateur ou non ? Repond moi et merciii
la P1676 est un diagnostique interne de l'alternateur qui peut être lié à la température et demande l'allumage du ventilateur. Tu peux essayer de nettoyer ( souffler) l'intérieur de l'alternateur et vérifier que les ouvertures de la calandre ne sont pas obstruées.
Si ça ne change rien, malheureusement il faut changer l'alternateur.
Je suis à la recherche d'un nouveau Alternateur , mais je ne ai pas trouvé, je vais attendre.
L'activation du ventilateur vient de ce que la voiture s'est mise en mode protégé, suite au code P1676. Ca fait partie des mesures de protection, mais ce n'est pas directement lié au problème de l'aternateur.
tu as lu la réponse juste au-dessus :confused:
Bonjour la team alors mon problème est le même p1676 défaut alternateur ventilateur en continue j'ai cheker sonde de température calorstat résistance du ventilateur etc tout es OK la batterie était a 6v en court circuit j'ai changer la batterie donc a 12v et toujours ce défaut p1676 avec le ventilateur en continue j'ai tout cheker je ne vois rien a part l'alternateur mais je comprend pas pourquoi il actione le ventilateur.... peut être il chauffe et il envoi l'information qu'il faut refroidir ? Vous avez un avis?
