Voila, La 206 de ma copine démarre très mal,
Enfaite au début, de temps en temps, sa "prenais pas", c'est a dire le moteur tournais, mais s'allumais pas, il fallait accélère pour que le moteur démarre,
Puis c'est devenu de pus en plus dur a demmaré, et puis un moment donné, l'heure clignotais, comme si la batterie avait été débrancher,
Hier matin, elle n'a pas démarré, le moteur ne tournais plus, j'ai vérifier la batterie, j'avais 12.5 V
Bon, j'ai charger ma batterie pendant près de 24H,
Ce matin je la monte dans la 206, j'essaye de démarré, et sa ne "prend pas", le moteur ne se lance pas, sauf si j'accélère, la sa démarre,
Bref j'ai fait une vidéo et ont voit bien que a la fin, j'ai comme plus de batterie,
Vidéo du démarrage
https://www.youtube.com/watch?v=5corB1nxwY4&feature=youtu.be
J'ai donc essayer avec une batterie similaire, Pareil, le moteur ne prend pas, a moins de mettre un coup de gaz,
Enfaite si je bute tellement sur le faite que sa démarre pas normalement, c'est ck des fois ma copine n'arrive pas a démarrer pendant 5 min, même en accélérant
Elle est aide a la personne, donc elle sollicité le démarreur une quinzaine de fois par jours, et vu que sa ne prend pas du premier coup sa peut être au moins 50x par jours du coup
Donc je sait pas sur quoi m'orienté,
J'ai de l'essence sous pression sur la rampe,
Les bougies ? je pence pas, sinon il y aurais des raté en roulant non ?
Capteur PMH ? ou AAC ? (je connait pas les symptômes,
Aidez moi svp
Vidéo du démarrage
Aidez moi svp
