?????????C'est la monte que j'ai choisi pour mes pneus contacts. (moins de surface au sol = plus d'adhérence sur sol glissant)
C'est sur un même essieu que tu dois avoir les même pneus. Avant arrière c'est pas un soucis, Mercedes par exemple monte des pneus plus large à l'arrière qu'a l'avant sur certains modèle, pareil pour SMART..... et je pense pas qu'ils aient une dérogation au code de la route.En revanche impératif de monter les 4 mêmes pneumatiques sur la voiture, et n'oublies pas la roue de secours. Risque de PV élevé en cas de contrôle... :/
les 4 pneus peuvent être différents si c'est le cas d'origine. Si en revanche ils sont identiques à l'origine, ils doivent l'être en permanence. La règle de l'essieu n'est plus valable depuis quelques temps.
