Bonjour tout le monde,
voila sa fait un moment que j'ai se problème ma voiture a du mal a démarrer,
je m'explique quand je part le matin elle démarre niquel sauf que si par exemple je roule 10 minute et je coupe le moteur et je revient 5 minute après elle a du mal a démarré. Du coup on ma dit que c'était les bougie qui pouvais être le problème je les est changé mais toujours le même problème
et quand j'ai du mal a démarrer comme sa, après ma voiture s'affole et monte dans les tours minute
je suis allez dans deux garage différent tout les deux mon passé au diag sa na rien donné
un garagiste ma changé le pmh et l'autre le démarreur et sa na rien changé
j'ai changé ma sonde température aujourd’hui mon ralenti est assez stable sur 10 mais toujours des problème a démarrer ma voiture
je désespère un peut a trouvé la solution si quelqu'un peut me venir en aide ? sachant que je mis connais sans plus en mécanique...
merci d'avance de vos réponse
