206 HDI 2.0 défaut moteur
Alain2590
1 Juin 2017
13
Besoin de conseil pour ma 206 HDI 90cv 2.0 de 2004 avec 160000km, plus de puissance avant qu’elle atteigne les 85°, ensuit fonctionne correctement, défaut moteur allumé.
Chez fait un diag perso PP2000 , j’ai annulé les défauts mais ça revient
Résultat :
- Défaut permanent : circuit relais préchauffage :relais bloqué
- Défaut permanent : Signal débitmètre d’air : cohérence débit d’air bas
Pas de soucis pour démarrer même a -4°
Le voyant de préchauffage s’allume pendant 2 ou 3s
J’ai essayé débitmètre débranché, la puissance est là, même a froid
- Débitmètre HS ?
- Vanne EGR bloqué ?
- Relais préchauffage HS ?
- Bougie HS ?
Vous en pensez quoi ?
Merci de votre aide car je dois bientôt passer CT..
la densitée de l'air n'est pas la meme a chaud et a froid,c'est meme d'ailleur pourquoi on refroidit l'air compressé par le turbo.
de l'air froid est plus dense que l'air chaud
donc a froid ton volume est trop grand par rapport au carburant,lorsque tu debranche le debimetre tu met l'ensemble sur une valeur refuge deja préparé par les injenieurs motoriste,mais pas optimum
le prechauffage n'est pas grave,70% des hdi on ce probleme sans qu'il n'y ai de resentit
oui le debimetre il faut le changer
j'aimerai être sur quand même car ce n'est pas donné cette bête..
Quand je regarde sur les forums, ça peut être soit le débitmètre , soit la vanne egr , comment différencier si c’est un ou l’autre ?
Merci encore pour votre aide
il faut allé voir les valeurs egr,au ralentit tu devrais etre a 5% ouverture
vu que le dibimetre est hs,il faut le debrancher pour faire les mesures puis rebrancher et regarder a nouveau les valeurs
Résultat des courses :
Débitmètre branché au ralenti :
- Débit d’air mesuré 224 mg/coup
- RCO électrovanne vanne EGR 39 %
- RCO électrovanne papillon EGR 0%
Débitmètre branché a 3500t/m
- Débit d’air mesuré 359 mg/coup
- RCO électrovanne vanne EGR 5%
- RCO électrovanne papillon EGR 5%
Débitmètre débranché au ralenti
- Débit d’air mesuré 500 mg/coup
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
tout est dit,tu devrais etre a 503mg/c :pt1cable:
donc debimetre hs
Merci de ta réponse
:pt1cable: [:ced079:1] [:therry:5]
pourtant nettoyé et rien vu d'anormal, je vais en commandé un, sur Oscaro ça va de 60€ a 200€, il faut prendre quoi comme marque?
il ne faut pas prendre du bas de gamme,pas d'origine espagnol(ils merdent tous)
vdo,delphi c'est correct
https://www.oscaro.com/Catalog/PartsList/FindV2
