206 plus urban - Installation d'enceinte aux portières
Jeje_style06
4 Mai 2009
9
J'aimerai vérifier si ma 206 plus dispose d'enceinte aux portières (car je n'ai pas pris l'opotion auto radio), et pour cela je voudrai savoir, comment fait on pour enlever les caches en plastique? en regardant de plus près j'ai remarqué, que ce cache couvre l'ensemble de la portière, es ce vraiment le cas, où es ce qu'on peut enlever le cache enceint seulement?!
J'espère avoir été assez claire sinon faites moi signe. Si toutefois ils vous faudraient plus de précision.[:citrik-78:1]
les enceintes sont pour la plupart des véhicules de la gamme (je pense surtout à 107/206/207) là quand l'option autoradio est pris. C'est d'autant plus vrai sur la 206+ urban qui est une voiture faite au rabais ...
Tu peux toujours vérifier si tu as du temps à perdre, mais c'est certain tu n'a pas d'enceinte, il n'y a déjà pas l'antenne pour recevoir la radio, alors des HP !
Par contre ce que je ne sais pas c'est si tu as quand même le cablage pour en mettre. Sur les anciennes 206 tu avais ce qu'ils appellent le "pré-cablage radio" ça veut dire que tu n'as plus qu'a brancher le poste et les enceintes sans devoir tirer tous les cables. Sur la tienne c'est même pas sur que tu aies ça. Donc à vérifier !
Pour ton infos, oui il faut démonter le panneau de porte pour changer (ou mettre) des enceintes !
Merci ;), je m'en doutai un peu pour les HP. Bon bah je sais ce qu'il me reste à faire :p
J'aurai du prendre l'option pour pas me faire chier...
PS: Merci pour le petit plus ;)
je précise juste que j'ai rajouté des infos concernant le câblage dans ma réponse ! ;)
Pour le démonté il y a qu'une vis à enlever? Ou tout est clipsé?
Car je n'ai repéré qu'une vis au niveau de la poignée intérieur
je ne me rappelle plus je n'ai ni 206 ni 206+, mais tu es sur qu'il n'y a pas aussi une vis dans le petit vide poche de la porte (ce que l'on utilise en général pour tirer la porte en la fermant). Il me semble qu'il y en a une et il est fort possible que tu doivent l'enlever pour enlever le panneaux de porte (c'est nécessaire sur 207 en tout cas).
et regarde bien sur les flancs du panneau (vers la serrure de la porte, du coté des charnières, et en dessous).
Pas grave. Merci bien pour tes précisions, je vais me prendre un moment pour bien regarder tout ça en détail ;)
Salut, regarde en dessous du cache retro ou il y a le tweeter, il me semble qu'il y en a une juste derriere, a confirmer.
Je confirme que dans l'urban 206+, il n'y a pas de HP prémontés. Il faut retirer les contreportes en retirant les 3 vis (une sous le cache du tweeter, l'autre dans la poignée, et la derniere sur le côté bien visible).
On peut ensuite déclipser le contreporte (mais attention de ne pas casser trop de rivets en plastique).
A cette adresse on peut voir les différentes étapes du démontage en photos, ce qui est bien utile
http://206tuning.free.fr/206tuning/francais/html/loquet.html
Il me reste à monter l'antenne. Mais sur le toit en dégageant le cache, je n'ai vu aucune connexion. Quelqu'un sait-il comment faire ?
Merci d'avance
il est possible que le câblage de l'antenne ne soit pas fait !! ce qui veut dire passage du cable etc ... en plus du montage de l'antenne elle même.
Merci d'avance
Merci pour tes petites précision au sujet des vis de fixation ;) je suis tombé sur le même lien dernièrement pour le savoir. ;)
Par contre effectivement, il faut tiré le câble antenne... Je sens qu'on va s'amuser :crazy:
Non, ce n'est pas la peine d'installer le cable d'antenne, il existe déjà. D'ailleurs j'ai pu facilement brancher l'autoradio.
Le problème que j'avais, c'est que je ne trouvais pas l'autre bout... et je viens de découvrir comment il fallait faire... Il suffit de démonter le plafonnier, ce qui est plutôt simple quand on sait à quel endroit commencer...
Je prends des photos et je te montre comment procéder...
:bounce: :bounce: :bounce:
Faire levier avec un petit tournevis sur le coté droit de la lampe (voir encoche).
Appuyer sur les 2 languettes visibles sur la photo.
Le plafonnier descend tout seul et laisse apparaitre l'embout de l'antenne protégé par de la mousse.
Merci fred pour tes détails, ainsi que tes photos. Je suis allé dernièrement,c'est à dire ce week end à Norauto pour avoir quelques détails. Et tout les faisceaux sont tirés, le câble antenne aussi, comme tu l'as très bien détaillé. Ils nous reste plus qu'à connecter notre matériel audio (HP,autoradio,Antenne...)
D'ailleur quelques info, pour ceux qui aimerait passer par des spécialistes de l'installation:
Le montage autoradio,antenne,HP (chez norauto)
Reviens à 265 euro environ, si ma mémoire est bonne, avec main d'oeuvre inclus.
Slt,
265€ c'est cher donc c'est à rajouté sur le budget de l'achat de la voiture MAIS de bon conseil, du temps et de la méthodologie devraient faire l'affaire pour le effectuer le montage seul.
je vais acquerir une 206+ urban diesel 3 portes sans l'option autoradio.Merci pour le renseignement sur l'acces de l'antenne de toi.
J'aimerai savoir le diametre des enceintes dans les portes avant d'une 206+ 3 portes.
Salutations
titi22
Sérieusement, ils ne montent pas l'antenne d'office sur la 206+? :eek:
C'est très mesquin de la part de Peugeot, surtout pour une voiture destinée aux jeunes!
à mon avis, pour le même prix, un jeune a meilleur temps de se trouver une des dernières 206 d'occaz ... elles étaient bien équipées (une xbox360 par exemple) et sans trop de kilomètres ... mais ce n'est que mon avis
Oui ou plutôt une petite S16, c'est chouette pour démarrer :p
t'ira voir ce que les assurances vont te répondre si tu leur dit que tu veux assurer une 206 S16 comme première voiture ...
En 1997 à 18 ans j'ai assuré en première auto une 205 GTI. Au tiers par contre.
Mais tout est question de passion :D
Pour avoir eu 2 206 sans auto-radio, il y a quelques années, le montage du materiel n'est pas compliqué.
Un peu de méthode et de temps, sans oublier la patience ...:
1- Montage des HP
2- Montage de l'antenne
3- on fini avec l'auto-radio, en prenant soin d'essayer le fonctionnement avant de tout remettre en place : Allumage, verif du son qui sort des HP ...
Je suis un bon bricoleur et j'y arrive facile ... mais je montais des auto-radio à 15 ans (celle de mes parents) et il fallais tout passer !!!
oui sauf que sur 206+ urban c'est plus pareil ... on l'a répété mainte et mainte fois !!!
J'ai commandé aussi une 206 + urban du coup merci pour les infomations. Comme d'habitude il y du retard semble t'il à la livraison . C'est prévu pour le 25 mai et lorsque j'ai appelé il m'ont dis qu' elle sera la pour la semaine 22 donc à partir de lundi mais qu 'en suite il fallait la preparer (4 jours) : Donc début juin, Si bien sur cela ne change pas
voila j ai eu ma 206 plus urban et comme d habitude il y des gens qui parlent sans savoir, histoire de ramener sa science et de paraitre intelligent !!! alors pour ce qui est de la 206 plus version urban, il y a 2 hauts parleurs avant avec "twitter" au niveau des coin des retroviseurs et 2 arrieres d origines . Les cables sont preinstalles et il suffit de brancher ton autoradio le plus simplement possible. Ah oui pour mon autoradio j ai du acheter un inverseur d alimentation car celui ci fesait un reset lorsque le moteur ne tournait plus ; cela vaut 7 ou 8 euros. ET aussi la cable d antenne de l autoradio est branche a coté des cables (pas la peine de demonter le plafond).. par contre en demontant les portes avant faites attention au niveau du cache des retroviseur les pattes sont fragilles ... sinon l arriere pour une 3 portes faut demonter les sieges, les ceintures de securite et les cotés plastiques . j ai mis 2 heures pour l avant. idem pour l arrieres. une derniere chose , les branchement des cables au niveau des enceintes sont des systemes peugeot resultat j ai pas coupe les fils mais en fait j ai mis 2 cosses males que j ai enfoncer dans le systeme avec à chacunes une fil electrique puis a chaque bout 2 cosses femelles pour relier les haut parleurs ... voila du coup avis aux monsieur je sais tout !!! verfier !! mais verifier donc avant de dire des aneries !!!! et surtout les forums sont comme les gens !!! il y a de tout et de rien !!! mais surtout n importe quoi !!! bonne courage a tous
bonjour
j'ai aussi une 206+, je viens d'acheter et d'installer l'auto-radio.
mais je n'ai pas de son.
que faut-il faire?
est-ce-que je dois acheter des haut-parleurs?
c'est quoi le twitter?
si il y a un montage/démontage est ce que c'est faisable, pas trop dure? ou faut-il aller chez un garagiste?
merci de votre aide
Fininha
bonjour, j'ai aussi une 206+, j'ai pris le pack auto radio.
je n'ai que du son à l'avant... d'après lorant j'ai les enceintes qui sont pas racordés c'est sa ?
sur les Urban avec autoradio il n'y a que des enceintes a l'avant,les trendy ont avant + arrière :)
