207 SW : Problème lève-vitre AvD
lephoenix94
23 Mars 2011
2
Avec ma 207SW Premium Pack Outdoor que j'ai acheter il y a 3 ans, j'ai un problème de lève-vitre électrique conducteur.
Du jour au lendemain, le système à planté, rien ne se passe quand je cherche à descendre la vitre, j'entends même pas le relais claquer.
J'ai déjà eu le cas deux fois lorsqu'elle était encore garantie et peugeot me la prenait pendant juste deux minutes pour "réinitialiser" le système comme il le disait.
Sauf que maintenant, il me dise carrément que le moteur est mort sans même regarder la voiture.
Est-ce un problème connu ? Y-a t'il une solution pour réinitialiser le circuit moi-même sachant que ma revu technique me dit de brancher la valise ?
Si quelqu'un a eu le même problème, peux t'il m'éclairer sur ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide
le problème c' est que tu n' as pas la valise , donc obliger de passer à la concession . Par contre tu peux toujours aller voir un autre concessionnaire , si tu penses que le premier te prends pour un c..
Hello,
Pas besoin de la valise pour faire une init leve vitre !
Si la manip décrite dans le manuel ne fonctionne pas, le problème est probablement plus grave ;)
Au sujet du concessionnaire, quand je l'ai ramener dans 2 peugeot, il ont meme pas regarder la voiture alors que je leur demandait de réini les vitre.
Et pour toi hot-wheels-FSK, je n'ai pas le manuel qui me décrit comment réini le tout,...
Quezl serai cette manipulation a faire pour relancer le systeme.
Hello,
Le manuel de ton véhicule est en accés libre sur servicebox Peugeot :
http://public.servicebox.peugeot.com
Le lien en bas de la page, puis selection de ton véhicule, puis année de commercialisation, puis clic dans la bonne rubrique à gauche, puis lecture ;)
Ne pas oublier, au cas ou, de débrancher un petit coup la batterie.
Panne: plus de mouvement de la vitre AVD sur 207 de 2008.
À la commande avec les interrupteurs D et G on entendait un léger contact au niveau du moteur du lève-vitre = moteur bloqué.
Démontage garniture et démontage moteur du lève-vitre sans démonter le mécanisme. 3 vis torx (clé torx de 20) à dévisser par l'intérieure (patience !).
Une fois le moteur légèrement décollé, séparer la poulie d'enroulement du câble avec un tournevis pour éviter la galère.
Commande du moteur à vide = moteur débloqué.
Modification des visseries de fixation du moteur pour facilité. Remontage et essais = OK.
Pour combien de temps ? là, est la question.
