207 vti 120 ch 2007 converi bioethanol
toutou82
19 Juillet 2017
2
narbonne
bonjour
je possède une 207 vti 120ch de 2007
ayant déjà converti d autres véhicule avec un boitier éthanol et pas de souci
pour celle la un nouveaux procéder moins couteux et avec une meilleure consommation et un moteur qui tourne mieux !!
le procéder: mettre une résistance sur la sonde de température d air d admission(sonde de température d air et pression d admission ), et un potentiomètre brancher sur la sonde de température d eau ( démarrage a froid ) tout cela tourne bien !! sauf que le voyant moteur s allume et défaillance antipollution marquer, après un diagnostic avec un appareil l erreur afficher( po113 température d air admission circuit entrée haut ) j avais démarrer avec une résistance de 20 ohms, puis 15 ohms , et la 10 ohms , et toujours pareil , je trouve les paramètre de résistance suivant la température moteur qui augmente , mais pas quand le moteur est froid car cela me donnerais la bonne résistance a mettre
il y a t il quelqu un qui a déjà essayer ce système et avait vous une solution , ou la réponse de la résistance a mettre
merci a tous
