Bonjour si quelqu’un peut me répondre merci,voici mon problème
Peugeot 306 symbio (1.6 moteur TU5jp)de 1998 160 000 km (bicarburation GPL modèle aspiré de marque landi renzo ) ( joint de culasse refait à 106 000 km.
Depuis quelques jours, problème sur la carburation essence démarre( au 2è coup ) trou à l’accélération,
A coup en roulant manque de puissance,voyant autodiagnostic allumé, ralenti bon ( sifflement de la pompe à essence depuis peu de temps ) .
Sur la carburation GPL fonctionne bien( le voyant autodiagnostic s’éteint ) .
Donc j’ai changé :les bougies, le filtre à essence, nettoyé tous les connecteurs des sondes ( bombe kf f2 ),
Nettoyé le filtre à air,nettoyé les injecteurs et la rampe d’alimentation, sans résultat .
Je prend toutes les solutions merci.
Salutations.
Salutations.
