306 1,9d style: fuite gasoil
alouette68
20 Mars 2006
salut a vous
j'ai une 306 1,9d style de 1996 et depuis quelque temps je remarque que le moteur est souillé de gasoil!
je pense perso au joint des injecteur mais je suis pas sur et bizarement j'ai l'impression d'avoir une prise d'air car a froid elle demarre bizarement et un peu de fumée blanche sort du pot
si quelqu'un a la solution je suis preneur.
merci
de nouveau moi,
est ce que c'est normal que sur du faux plat elle monte pas plus que 120kmH, aucune patate....
un garagiste m'a dit que c'etait bizarre, avec une fiesta encore plus vielle et avec quasiment le meme moteur il a plus de peche.
bizarre
Regarde si tu n'as pas une vis du couvercle du support filtre à gasoil qui s'est enlevé.
Cela peut provoquer une prise d'air et une fuite de carburant.
salut
-un retour de fuite est peut-être percé.
-pour la fumée blanche ils'agit TRES certainement d'une ou plusieur bougie de préchauffage qui ne fonctionne plus.
-pour les 120 kmh, si il y a une prise d'air c'est logique car le moteur manque alors de gasoil donc puiossance diminuée.
A plus
alors tu as résolu ton probleme? car moi j'ai aussi une prise d'air.... si tu as la solution merci
