ma 306 ne démarre pas , il semble que je n'est pas d'injection.
mon diagnostic est le suivant.
quand je debranche le connecteur d'injection, la voiture demarre 1 sec , le temp de bruler l'ess dans les cylindre .
donc je me dis que les injecteur ne sont pas polarisé et donc l'ess doit passer quand je debranche le connecteur , d'ou le demarrage en debranchant ce connecteur.
mais le connecteur branché, rien, donc pas de commande des injecteurs.
si je considere que la sonde pmh donne l'orde au calculateur d'injecter, je me dis que cette sonde (pmh est morte).
quelq'un peut il confirmer que la sonde pmh donne l'orde au calculateur de piloter les injecteur ? est ce le seul organe qui donne cet ordre au calculateur ?
merci de vos réponse
