je viens vous faire part de mon souci, j'ai des 307 essences de 2006 1.4 i 16 v.
Suite à un problème d'huile,(consommation, et check pression d'huile insuffisante) j'ai fait refaire mon moteur.
- pompe a l'huile neuve
- chemise piston neuf (segmentation, avec piston neuf)
- coussinet de vilebrequin neuf
- Soupapes neuves
- chaîne de distribution avec pompe à eau
- joint de culasse
- boîtier papion neuf et... Enfin le total.
Malheureusement, j'ai toujours le souci de pression d'huile insuffisante au ralenti quand la température moteur est entre 80 et 90° ou quand je rétrograde brusquement dans un feu rouge.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème qu'il me vienne en aide merci
- Soupapes neuves
- joint de culasse
