307 2.0 16v Griffe BAa
fp206+
Lion d'Or
18 Novembre 2010
3 808
2
38
124
Bonjour à Toutes et Tous !
Je suis toujours dans la recherche d'un véhicule plus grand et surtout mieux équipé que notre p'tite 206+ 1.1 urban... :eek: et j'ai vu chez un concessionnaire, sur internet, une Peugeot 307 2.0 16V Griffe BAa 5portes de 65.600km du 29/06/2007 à 10.900€ !
Je souhaitais savoir à quoi correspond ce moteur de 2.0L et surtout la boite auto... ?
J'ai fait une p'tite recherche sur la doc, mais point de BAa... ??? !!!
Qu'en pensez-vous de ce modèle, y a-t-il des "loups" à se méfier et à vérifier ?
Elle est sur mon coin... pas le bon, mais sur Agen, d'où je suis proche !
Si vous connaissez la concession Citron de Boé [ bin voui... quelques fois, certaines affaires se font hors réseau... :) ] et des choses à éviter de dire sur le forum... merci de m'informer sur cette concession...en MP ;)
Merci d'avance pour vos infos ;)
pur le BAa, il y a ça aussi sur les 607, c'est leur nouveau truc pour désigner une BVA :pt1cable:
Ah bon... c'est une note de "standard et pauvre"... Aa... au lieu de AAA, Ah... Ah... Ahhh ;)
Elle va pas bin alors c'te boite :pfff:
Sinon, Griffe, c'est une série spéciale, qui comporte quoi de plus par rapport à l'entrée de gamme ?
si vous aviez un lien sur une doc de la Griffe, j'prends ;)
J'ai trouvé son vin... hip :pt1cable: :pfff: : VF33ARFJF84544498
j'avais "pû"... penser à cette astuce :)
Merci de m'indiquer l'équipement ;)
voiture --> 307 RESTYL BERLINE 3PTES 2.0 i 16v 143 BVA AL4
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 307 RESTYL
N°APV/PR 10655 89 1 0664
Date de Début de Garantie 07/07/2007
Numéro de Série du Moteur 10 LH4R 1411964
Numéro de Série de la Boîte 20 TS25 0962000
NRE e2*2001/116*0313*01
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 307 RESTYL
SILHOUETTE BERLINE 3PTES
FINITION SUPERIEURE BASSE PLUS
MOTEUR INJECTION EW10A
TRANSMISSION BVA AL4
COULEUR DE CAISSE KPL - PEINTURE BLEU MONTEBELLO
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR MAILLE SPEED’UP + CUIR CLAUDIA "TI"
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AL4
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME SANS MONOGRAMME
Caractéristiques véhicule
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE SANS C T
Alimentation moteur
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES FILTRES IMPR RHODIUM+PALLADI
REFROIDISSEMENT D’HUILE MONT ECHANGEUR SUR MOT ET BV
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 130WAERO
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION MAGNETI MARELLI
COUPLE RAPPORT CP 21 X 73
STYLE ROUE ROUE CHALLENGER 3 17 POUCES
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV AL4
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 84
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205X50X17 W RENFORCE
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVA AL4
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 27
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
REFROIDISSEMENT D’HUILE POMPE DE DIRECTION SANS REFROIDISSEMENT HUILE POMPE DIRECTION
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 0
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
PÉDALIER (TYPE) PEDALIER ALU
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE APOLLO
FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE
INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO CAPOT
PARE-CHOCS P/C AV SPORT CC + JONC - AR STD CC
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS BAVETTES AR
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS ROUE TOLE REDUITE+PNEU NON STD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT C CAISSE
LAVE-VITRE ARRIÈRE LAVE VITRE ARRIERE
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE PIVOTANTE
VITRE (TYPE) PARE-BRISE ACOUSTIQUE SAUF SINGAPOUR
Equipement intérieur
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE SANS BAGUETTE PLANCHER CHARGE
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE GRIS LION
VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR VOLANT POMMEAU CUIR INSERT CHROME
RANGEMENT SOUS SIÈGE 2 TIROIRS DE RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 250 KM/H 160 M/H FOND BLANC CERCL CHROM
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR AVEC RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE SANS ACCOUDOIR AVANT
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
BOITE DE RANGEMENT SANS BOITE DE RANGEMENT
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE SANS LEVE VITRE AR
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR AFFICHEUR (NAVIGATION+RADIO+MONTRE,T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
REPOSE-PIED REPOSE PIED CONDUCTEUR ALU
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR TEMPORISE NIV + TEMP
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGER
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT CHAUFFANT
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INT PORTE ASPECT GRIS LION
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
SURTAPIS (ASPECT) SURTAPIS MOQUETTE 1
TUNER-RADIO MONO TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE CUIR INSERT CHROME
SURTAPIS AVEC SURTAPIS
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS AVEC DECOR
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RD4,SANS NAV,AFFICH NIV C,SS AMPLI EQUAL
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 12
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE CAN CAN
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION INCITATION FISCALE DEPOLLUTION L5
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2003
Je te remercie Manec ;)
Je vois que c'est une 3 portes et non une 5, comme stipulé dans le titre... :pfff:
bon... faut que j'fasse gaffe aux photos... :pt1cable: mais cela se voit bien... c'est bin une 2 portes... j'eusse aimé une 4, mais bon... faut discuter le prix...
Donc, une "Restyl" est une "Griffe" ?
C'est bien çà ?
j'vais m'y perdre, dans toutes ces appellations :pt1cable:
Encore quelques infos, si tu connais... ;)
+ FINITION SUPERIEURE BASSE PLUS = finition... ? une supérieure basse plus... çà c'est de la notation économique... AAA, AA+, etc, etc...
+REFROIDISSEMENT D’HUILE MONT ECHANGEUR SUR MOT ET BV... tiens, tiens... un échangeur... radiateur d'huile... :eek: :p c'est CED qui va être étonné... ;)
dans les infos concession, il y a :
Radar de recul, que je ne vois pas inscrit...
rétro rabattables, itou...
phares xénon...
capteur de pluie...
Ils auraient dû être inscrits, non ?
Merci d'avance :)
bah! se sont les caractéristiques "de base" constructeur :confused:
donc le reste, ça veut dire qu'elle a été modifiée :spamafote: :D ;)
Ok, Ok... Merci Manec !
J'en saurais plus peut-être demain, voire la semaine prochaine :)
par acquit, je vous tiendrais au parfum ;)
Je la laisse de coté, après que le cc m'est proposé 5.000roros de notre tinette...
bon, il a tenté, et il a perdu ;)
partie remise :)
