307 2l hdi fume , tourne pas rond , plus de puissance
loulou1701
Membre régulier
4 Janvier 2008
34
Bonjour à tous et toute
J ai actuellement la 307 de ma femme .
Celle ci est en panne
Elle fume blanc et odeur de gasoil mal brulé.
Ne tourne pas rond
Plus de puissance
Et n a aucun voyants au tableau de bord .....
J ai fait quelque test :
Teste de retour gasoil ok (4)
Test des dépressions dès électrovanne ok
Teste de fonctionnement sans Vanne egr ok
Nettoyage du débitmètre sans résultat
Passage à la valise
Y a un seul défaut
Défaut permanent signal température amont du catalyseur.
Cette panne est arrivé du jour au lendemain , sur autoroute 110 , puis sortie et la voiture n avait plus de puissance et tournais plus rond .
Si certain de vous ont des idées se serais sympa .
Bon dimanche à tous
elle est surement en defapage permanent.ATTENTION,controle ta quantitée d'huile moteur
controle a la valise les frequences defap
Merci de votre réponse
Effectivement cette voiture est defapé et ça depuis avant que je l achète .
Décapage mécanique et elactrinique .
Je les acheter comme cela .
Elle avait 180000km et aujourd’hui elle a 235 000 km .
Comment expliquer cette réactivité soudaine du fap ?
Le niveau d huile est bon , aucune bile dans le vase , ni de consommation d huile ou de lrd...
Bien évidemment pas mayo non plus ...
t sur qu'elle est défappée?
car 50000 sans probléme ne me surprendrai pas.......
si elle est defap,du coup le defaut "Défaut permanent signal température amont du catalyseur. " est normal
donc il reste un injecteur qui merde ou qui fuit
controle les debits a la valise
Oui c est sur elle est defapé ( une lunettes le fap , et électroniquement y plus de calculateur auditif ....)
Quand au reste sur retour injecteur Max 3cl par injecteur en 2 minutes .
Réaliser avec chrono en main .
Et aucune fuite ( extérieurement) ...
Quand j ai réalisé le teste de les débrancher un part un
Il y avait des raté pire , et voyan moteur allumé .
Des lors que tous sont branché celui ci s éteint .
oui biensur, photo de petites tailles
et vidéo faut les héberger ailleurs et mettre le lien ici
dans ce cas turbo hs
fais voir et on discute aprés
grosse fumée blanche, moteur qui ratatouille....... c les symptomes....
Je pense à linguet qui se serais barrée et du coup
Plus d ouverture de soupapes admission .
Pas d explosion et gasoil qui part dans l échappement ...
J ouvrirais demain le couvre culbu pour regarder ça ...
possible aussi, dans ce cas c'est simple je pense, tu coupes l'arrivéé de gazoil et tu essais de démarrer, si ça pete à l'admission, tu as raison
