bonjour, je vous explique j ai une 307 hdi 1.6 110 cv édition navtech . acheté en décembre dernier elle a 165000km actuellement. il y a quelques jours elle s'est mise a brouter lorsque j’étais a vitesse constante ( comme si elle voulait caler) sans aucun voyant.( précision le ralenti tourne bien et la franche accélération n' a pas de soucis non plus) hier le voyant moteur avec "système antipollution défaillant" ( sur l Ordinateur De Bord) s'est allumé ( et il reste allumé depuis ) chose bizard c'est que depuis que le voyant s'est allumé elle broute moins. je me tourne vers vous ( connaisseurs du système Peugeot ) aujourd’hui car étant en période estivale les garage on un délais d'attente de plus de deux semaines pour la valise. certain me disent " la vanne EGR" d' autres le "filtre anti particule" d'autres le " filtre a gazole" et d'autre même " un simple encrassage des conduit" ( durite etc...). S il vous plait est ce que quelqu'un peut m’éclairer sur la question que je me prépare a accueillir financièrement le problème ? merci
et la parmi nous c'est probablement ta ligne d'échappement qui est encrassée fais la bien monter en température et va faire un tour sur l'autoroute en mettant ton compte tours à 5000 tours/mn pendant 20 minutes et reviens nous dire quoi (choisis le bon rapport pour ne pas dépasser les 130 autorisés )
merci pour la rapidité de la réponse je vais essayer ca dés que possible et je vous tiens au courant. ( et merci pour la précision du rapport j'aurais été capable de faire fonctionner les stroboscopes sinon lol ) merci encore
va voir philou6871 sur mios,un petit coup de valise et hop tu sera quoi,voir meme mieux il pourra peut etre quelque chose pour toi
fait ce que dit manec et creuse un trou pour ton moteur, il est mort ou presque, 5000tr pendant 20 minute elle va etre décrasser ta voiture mais elle fumera encore, blanc. is dead. mdr xptdr comme ton moteur sauf que c'est pas de rire
Bonjour a tous , je suis nouveau sur ce site ,et j'ai besoin d'aide en se qui concerne ma 307 hdi 110 de 2005, jamais eu aucun soucis avec cette voiture jusqu'a present aujourd'hui a 137 000kms voila le diagnostique -Bruit de prise d'aire impressionnant a l'acceleration coté passagé au niveau parbrise(turbo? -fumée noir par moment a l'acceleration -perte de puissance et de nervosité -indication system pollution défaillant -petit raté tres leger qd je roule par elle tourne tres bien a l'arret . voila si quelqu'un peut me donné quelques conseils sur c'est probleme j'en serai ravis , a vrai dire je connais rien dutout la dedans , merci ................
bonjour j'ai acheter une 307 2l hdi 110cv fap 2003 navtecq dans l’état avec 2 bougie préchauffage cassé dans la culasse 207000 km ce qui ma incité a l'acheter(1300e) c'est que le volant moteur et l'embrayage a été remplacé à 190000km ainsi que le fap a 160000km au vu des factures. donc j'ai fait réparer la culasse (usinage extraction bougie) bougie prechf neuve + kit joint culasse + vis etc etc + kit distri et accessoire. je precise que avant les réparations le moteur démarrai quand même sans aucun défaut affiché avec aucune perte de puissance. Apres les réparations c’était nickel aussi, le moteur tourne comme une montre jusqu'a 210000 km > puis defaut affiché système antipollution défaillant > perte de puissance > ne dépasse pas les 2800 t/min j'ai roulé avec pendant 20min afin du brulé eventuellement la crasse dans le FAP mais aucun résultat vu que je suis bloqué a 2800t/m. j'ai controlé l'etat du filtre a air qui est crade mais pas bouché , j'ai pas encore remplacé le filtre a gazoil, j'ai refixé avec colson le capteur debimetre sur l'admission d'air qui était décollé pour moi je pense pas que sa vient du fap mais plutot d'un truc qui fout la m... j'aimerai avoir quelques tuyau je vous remercie d'avance
et la parmi nous je dirai simplement sans un coup de valoche "magique" point de salut ça peut venir de tellement de trucs.....
bonjour merci pour ta réponse je vais me commandé le câble OBD afin d’éviter des coup de valoche pour rien car je travail un peu dans le même domaine et je connai la chanson avec les garagistes
des que me femme rentre je v vérifié la durite d'admission comme tu le précise plus haut je vous tiens au jus merci
faut regarder aussi si le turbo siffle correctement si ce n'est pas le cas,voir ev turbo,et tres souvent un des fil de cette ev,cassé
bonjour yann effectivement j'avais remarqué que le turbo sifflai anormalement au niveau du tableau de bord mais je pensai que c’était du au faite qu'il manque les capitonnages au niveau du filtre habitacle merci pour l'info je vous tiens au jus mais si mettons je trouve et répare la panne est ce que le défaut moteur va disparaître ou il faut un coup de valise malgré tous?
hélas sans valoche ça m'étonnerait qu'il s'efface tout seul, s'il est inscrit dans le calculo moteur coup de valoche obligatoire
il y a 2 ev entre le moteur et le raditeur,par en dessous.la plus basse est celle du turbo,l'autre est l'egr
bonjour effectivement le support métal des EV n’était même pas fixé et le 2 durites était débranché sur le poumon en bas sous le filtre a air j'ai donc remis tous en place refixé le support et tous mais rien a faire le défaut est toujours la avec manque de puissance et ne dépasse pas 2800 tours je pense que le problème a du engendré une panne quelque par sur le circuit
Bonjour j'ai donc relié les 2 tuyaux du différentiel fap ensemble et par la même occasion j'ai effacé le défaut avec Scan master ELM que j'ai commandé sur ebay et nikel le moteur a repris toute sa pleine puissance et t/min je peux donc supposé que ce différentiel est hs > pollution a l’intérieur suite au faite qu'il était débranché?
si tu relis les deux tuyau,ca ne sert a rien,c'est un capteur differentiel.donc une pression d'entrée et une pression de sortie.dans ton cas il y a 0 pression. en toute logique,si ta voiture marchait avant,sans les tuyaux branché,c'est qu'elle est defapé,du moins electroniquement.a voir si la partie physique a ete faite?? dans tout les cas ton probleme ne vient pas de ca
le fait qu'elle marche est que tu la sortie du mode degradé en effacant les defauts. la cause n'est pas trouvé,donc ca recommencera
bonjour je comprend bien mais c’était le seul moyen pour que justement le défaut disparaît je précise qu'il y a pas de sonde sur le capteur différentiel si c'est bien un capteur diff ci joint un photo de la pièce que j'ai shunté http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/84289/mini/Capture.jpg
sur la photo cette pièce ressemble a un poumon avec 2 tuyau il y a pas de sonde électrique prévu pour être branché dessus
Réserve de vide? Regardes le poste du Ven 13 Mai 11 à 07:0 http://www.forum-peugeot.com/viewtopic.php?t=42966
