Salut tous !
Je possede une 405 SRDturbo de 88. J'ai un gros probleme, le matin quand je demare (enfin a chaque fois que mon moteur a reposé une journée), le moteur tourne comme une patate et souvant cale au bout de 4 sec (sauf quand j'accelere un peu pendent une 10ene de seconde), je redemare un 2eme coup et la sa passe et le moteur met une minute ou deux a tourné normalement, et pendent cette premiere minute J'ENFUME TOUTE LA RUE sans exagéré (dailleur c'est vraiment la honte quand les gens passe).
En plus au moment ou je demarre (ca me le fait que depuis peu de temp) le demarreur continu a tourné environ 2 sec ca fait un espece de "rouinnnnnn" ou "ruiiiiiii" (bon ok je fait pas tres bien le demarreur..) enfin ca je m'en foiu a coté de l'autre probleme...
J'ai changé les bougie de prechauffage cet ete donc je ne pense pas que ca puisse venire de ca.
Ca me le fait uniquement a froid, plus le moteur est froid plus ca le fait. Par contre a chaud il tourne parfaitment.
Puis en mecanique je suis nul et ca m'enerve sans ce probleme la j'aurais pas envi de laissé pourire ma voiture...
Puis si je l'emmene chez un garagiste comme solution au probleme il va me fair changer le moteur complet puis les pneu puis les siege et le parbrise aussi...
Merci d'avance de vos suggestion
