Bonsoir, j'ai ma 406 1.8 16v de 2001 qui a 178000kms qui ne démarre plus . J'ai donc procéder au contrôle des fusibles dans le compartiment moteur, puis je me suis assuré du fonctionnement de la pompe a carburant en débranchant l'arrivé sur la rampe d'injecteur cette dernière fonctionne . Don a priori pas de problème d'alimentation injection .démoné puis nettoyer le capteur pmh la valeur mesure de 387 ohms , 400 d'apres la RTA . le capteur d'admission également. La distribution est en état courroie non cassée ou décalee. Je me demancde comment verifié la rapme d'allumage qui a ete changee il y a 3 ans, le probléme pourrait t'il venir du relais double ??
Avant de procéder a une lecture a la valise qu'en pensez vous , VOus en remerciant tres cordialement pour vos réponses.
