Comme beaucoup d'entre nous, j'ai été frustré de ne pas avoir un son de bonne qualité sur une auto de ce standing.
Ne voulant pas défigurer ma 406 en installant un poste 1 DIN avec adaptateur, j'ai étudié le système pour y trouver un signal propre, et ainsi garder le poste CD d'origine.
Garder son poste CD d'origine (comme sur la quasi totalité des postes de série), et installer un amplificateur audio externe de qualité via les RCA est chose possible.
Bien entendu, je retire toutes responsabilités si vous grillez vos postes, et bien lire la fiche avant d'effectuer les travaux. Cette intervention nécessite un minimum de compétences, d'habilité et d'outils.... Les illustrations et la fiche ont été faite à partir du poste Clarion PU2184.
Tout d'abord, se munir de :
- Un fer à souder avec petite panne
- Une pompe ou une tresse à dessouder
- De l'etain
- Un petit tournevis plat d’électronicien
- Tournevis cruciforme de moyenne taille
- Tournevis plat de grande taille mais fin
- Cuter
- Petite pince
- Fil de fer de grillage (plastifié)
- Une protection souple fine (gant de chirurgien...dans mon exemple)
- Et ..... des (4) câbles et fiches RCA Femelle
Extraction de l'autoradio
- Insérer les fils de fer dans les 2 trous pour déverrouiller la sécurité antivol.
- Pour ne pas faire de rayures, protéger le tournevis plat avec le gant et le glisser entre la façade de l'autoradio et le rebord de la planche de bord , puis le faire basculer afin de sortir l'autoradio de son emplacement (un peu à gauche, à droite et en dessous). Puis tirer le gentiment via la façade et débrancher les câbles (ne pas oublier d'appuyer sur les clips de maintient des connecteurs)
Démontage de l'autoradio
D’abord la façade, en devisant les vis cruciforme de chaque côté de la façade
Puis glisser le tournevis plat au dessus, entre la façade et le capot supérieur, et faire bascule pour dégager les ergots. La façade va commencer à "se détacher"
Attention ! Sur le model PU2473, la façade est reliée à la carte électronique via un câble nappe : ne pas tirer sur la façade comme une brute, veiller à débrancher soigneusement cette nappe en tirant par la languette plastique
2 vis cruciforme sur le capot supérieur, puis le déboîter
2 vis cruciforme sur le capot inférieur, puis le déboîter
- De l'etain
- Cuter
- Petite pince
