depuis quelques temps, la 407 de 2006 de mon gendre connaît aléatoirement des difficultés de démarrage : lors de l'action sur le Neiman, on n'entend qu'un clic au niveau du démarreur accompagné d'une secousse du bloc moteur.
Pour qu'elle démarre, il suffit d'utiliser les câbles ou de recharger sa batterie (mais cela ne règle le problème que pour une semaine ou 2).
Je veux bien croire que c'est la batterie (Varta L2400/640A) qui est morte mais ce WE, bis répétita et j'ai sorti le multimètre et les résultats obtenus me surprennent.
* La tension batterie était alors de 12,5V
* il n'y avait aucune chute de tension significative lors des tentatives de démarrage (de 12,5V à 11,9V environ) par comparaison à mes Saxo et C4 (de 12,5V à 8,5V pendant la phase de démarrage, ce qui prouve une demande importante de puissance).
* J'ai ensuite mesuré la tension de commande sur le solénoïde du démarreur (fil 100 sur RTA page 132) et là le multimètre affiche 0,2V pendant une fraction de seconde (le temps du clic).
* J'ai débranché ce fil du démarreur et branché une ampoule H7 de 55W pour simuler le solénoïde. Simulation de démarrage, tension à 12,3V et allumage normal de l'ampoule. Par ce test, j'ai voulu vérifier qu'il n'y avait pas de problème de charbonnage du contact placé en série avec le fusible F8 dans le boitier fusible compartiment moteur (PSF1) et cela semble concluant.
Ces 2 derniers test semblent montrer que le démarreur pourrait être incriminé.
Après avoir rechargé la batterie :
* démarrage normal
* tension batterie chute à 8,5V pendant la phase de démarrage.
Je signale que :
* j'ai utilisé 2 multimètres différents pour les mêmes résultats.
* l'alternateur fournit bien une tension de 14,5V donc la batterie peut se charger moteur en route.
Donc ma crainte est de changer inutilement une batterie pour que très rapidement cela se reproduise et je finisse par intervenir sur le démarreur. Qu'en pensez-vous?
Merci.
* démarrage normal
Je signale que :
Merci.
