[505 Diesel] elle fume froide ...
jyt
23 Décembre 2003
48
Quelqu'un a t'il une idée du pourquoi et du comment de la présence de fumées noires et abondantes sur une 505 diesel lorsque celle ci démarre et qu'elle est froide ? A chaud pas de problèmes, je précise qu'elle ne consomme pas d'huile, qu'elle roule parfaitement et que sa consommation en gasoil est modeste. Elle a un peu plus de 150 000.
D'avance merci de vos conseils. :oui:
vois ton tarage d'injecteur ou une de tes bougies de prechfg!Mais tu devrai avoir des difficulté à démarrer par temps froid!
:) Hello.
D'abord revoir la propreté du filtre à air, ensuite le réglage des culbuteurs : 0.20 admission et 0.30 échappement à froid, privilégier la méthode Peugeot.
Enfin, s'assurer que la tirette à commande thermostatique de départ à froid soit toujours opérationnelle, elle travaille sur l'avance de pompe en actionnant le levier du "surcalleur" qui favorise la marche et la mise en route à froid, en modifiant l'avance initiale, ce qui influe sur les émissions de fumées... ;)
Bonjour domi : tu n'est pas obligé de déterrer tous les sujets de 504. Surtout celui-là, l'auteur n'est pas revenu sur le forum depuis plus de 10 ans...
d 'un autre coté ,qu 'il déterre un sujet est très bien, vu qu 'il donne de bonne réponse qui n 'ont pas été donné
un forum , c 'est du partage
un gars qui a un soucis ,trouve cette réponse ,il est content , c 'est toujours plus constructif qu 'un forum ou tu recherches des réponses et tu ne trouves rien , en gros un forum qui sert a rien
perso, je t 'invite a déterrer des post pour des réponses de qualité comme cela ,j 'aurai dit la même chose
