Bonjour, je ne pensais pas avoir eu de réponse, (j'attendais bêtement une notif dans mes mails). Bref
Bonjour. J'ai un soucis de ventilateur moteur sur mon THP, celui-ci tourne en continue (grande vitesse), sans climatisation et il s'éteint 5 minutes après l'arrêt du moteur. Problème connu chez Peugeot. En allant en CC celui-ci m'informe que le premier propriétaire a effectué le rappel, avec changement du boîtier d'eau où sont situés deux sondes de LDR ainsi qu'une mise à jour moteur.
Mes sondes au TDB montent en température normalement, pas de surchauffe (normal ça turbine non-stop ), aucun voyant d'allumé, pas d'erreur avec l'elm327. J'ai effectué la vidange avec changement de filtre à air plus bougies.
J'aimerais être orienté, comme hypothèse, je penserais à :
- conduit admission encrassé (pb des THP avec l'admission direct)
- relais gmv sur le bloc ventilo qui resterait collé.
