J'ai mon 806 2,0i de 1996 avec un digicode qui fait des siennes. Les symptomes sont simples : plus de lumières allumés sur le digicode (ni la rouge, ni la noire, ni le rétroéclairage, ...), et bien sur, la voiture qui ne démarre pas.
Le calculateur a été testé OK, le double relais a du être changé cette année (il y a une date du 14/03/2010 noté dessus), les cables ne sont pas coupés derrière le digicode. Bref c'est un peu l'inconnue.
J'ai commencé à regarder un peu au voltmère et j'ai bien ma masse (pin 15), mon +12V permanent (pin 1), par contre, rien visiblement sur la pin 5 lorsque je mets le contact (peut-être est-ce normal, je vais essayer de regarder le schéma plus en détails ce soir, mais j'ai un +12V sur la pin 13... je n'ai pas regardé à quoi cela correspondait).
Bon, je cherche, mais je ne trouve pas de pbs à priori. Une idée sur des pistes à étudier ? Une autre solution serait d'essayer un autre digicode, mais où en trouver pour 1h ou 2h (histoire de faire le test) ou pas trop cher (avec la touche S) puisque je ne suis pas sur que le pb vienne de là ?
A+
Play3000
A+
Play3000
