807 helicoptere ou avion a reaction?
pompom
17 Novembre 2005
BONSOIR depuis quelque jour quand je coupe le contact un bruit bizare ! soit un siflement soit un bruit comme une turbine qui dure 1minute sa provient d un boitier desous le vehicule a cote du pot d echapement qui peut me dire d ou ca vient ? si je peut continue a rouler!
C est l aide au chauffage, en dessous de 10°C elle se met en route, c est un WEBASTO qui brûle du gazole pour aider à chauffer l habitacle et le moteur car les HDI chauffent très peu, pas assez en tout cas pour les gros volumes comme 807 ;)
Jacky, ne t'en vas pas : on a encore besoin detonaide.
As-tu connaissance, en France, je la possibilité d'installer une télécommande pour que le Webasto chauffe avant la mise en route de la voiture ?
Je sais que cette option est proposée en Allemagne, et j'ai oublié d'en parler à mon garage...
Ce matin j'ai demandé à mon agent Peugeot de se renseigner.
Il va voir côté Peugeot, mais aussi côté Webasto avec lequel il a travaillé du temps où il avait le panneau Toyota.
A suivre !
PEUGEOT vers chez nous ne voulait pas modifier un truc d origine comme ça.... :spamafote:
Je sais que sr les 4X4 NISSAN ils le font d origine.....On peut l allumer soit avec la télécommande, soit le programmer avec une horloge....ça serait bien.... :rolleyes:
Ah au fait j ai oublié, c était sur notre ex 806 HDI qu on avait demandé.....Pas sur le 807.....Mais si ça existe, tenez moi au courant....Merci :p
Salut tout le monde,
Je pense à un truc tout bête : si Peugeot ne le propose pas (ce qui me surprendrait d'ailleurs, mais pourquoi pas?), alors vous pouvez vous tourner vers... Webasto. Il y a des revendeurs en France qui pourront vous l'installer sans problème.
Lien vers la doc Webasto : http://www.webasto.fr/general/graphics/brochure_Flyer_heater_Thermo-Top_Fr_223kb.pdf
Etonnant, les prix n'y sont pas alors que je les ai dans la doc allemande. Les voici à titre d'info :
- kit de transformation en chauffage autonome (sans pose) incluant l'horloge de programmation : 313.10 €,
- Telestart T80 : 299 €
- Telestart T100 HTM : 369 €
- Thermo Call : 549 €
Une question que je me pose : que se passe t'il pour la garantie constructeur si on fait monter ce système par Webasto?
moi j'avais un c8 et tous les accessoires pour webasto sont en vente chaz citroen
maintenant j'ai une bm et le webasto tu peux meme le mettre en marche a partir de ton tel portable ou bien d'une telecomande ou programmer l'heure de mise en marche depuis une horloge interne
par contre pour le tel je sais pas comment je n'ai pas l'option
voilou
C'est exactement la même chose sur les 807 C8 Ulysse et Phedra Diesel, sauf que tout (ou presque!) est en option ;(
:coucou David !
L'an dernier tu avais fait un topic sur ce sujet qui m'avait fort intéressé.
Avec mon petit agent Peugeot, on va voir ça avec la marque et avec Webasto.
Tes tarifs concernent-ils un montage complet ou l'ajout à une chaudière existante (comme la 807) ?
Salut Ched!
Moi aussi ce sujet m'intéresse, mais le coût de l'opération m'arrête encore ;(
Il s'agit bien de la transformation du chauffage addtionnel des 807 and Co en chauffage autonome. L'ajout de la chaudière à partir de rien coûte encore bien plus cher.
Cela fait 2 matins de suite que je regrette amèrement de ne pas l'avoir ce petit complément agréable. J'ai pu aussi tester les sièges chauffants : bon, c'est pas mal mais je trouve ça pas exceptionnel. On ne le sent qu'au niveau des cuisses car la chaleur ne traverse pas le blouson au niveau du dos.
Au plaisir Ched, et les autres ;)
David
Appel de mon petit garage ce matin.
Peugeot ne commercialise rien en France : donc voie de recherche fermée.
Nous allons voir avec Webasto... mais si les tarifs de David sont d'actualité, j'arrêterai mes recherches. L'investissement est trop important, en plus je change de 807 au moins une fois par an !
A+ :)
Je suis quand même étonné que Peugeot ne commercialise rien car Citroen le fait en France. J'espère que tu n'es pas tombé sur quelqu'un qui t'a répondu non car il ne voulait pas s'embêter avec ça.
Ceci dit, niveau tarif je suis de ton avis. Le module de base à 313 € (plus montage) serait encore dans "l'acceptable", mais si je me lance là dedans, je veux à tous prix une télécommande et là, je trouve la facture trop salée. A mon avis, les tarifs Webasto France ne sont pas très éloignés de l'Allemagne.
A+
EDIT : en attendant, je démarre la voiture et la laisse tourner en ayant pris soin de la fermer avec la 2ème clé (pas fou quand même :) )
Je reviens sur le sujet de départ.
le meins fait la même chose dès que je l'arrète.
Je n'ai pas bien compris pourquoi?? :confused:
Merci de vos réponses.
Car il ne faut pas que le WEBASTO s arrète d un coup, donc ça continu un peu à l alimenter en GO durant une courte période après arrêt de la voiture, puis après ça laisse tourner la turbine à vide pour la refroidir....
