http://www.321auto.com/Actu/Actu/Citroen-C-Crosser-378.asp
la boite auto sur 2.4 essence
Moteur ess 2.4L avec Boite AUTO CVT
Les spécificités de ce moteur essence
sont :
- double déphaseur d’arbres à cames
(admission et échappement),
- vanne de recyclage des gaz d’échappement
(EGR) avec moteur pas à pas,
- débitmètre d’air.
LA BOÎTE
DE VITESSES CVT
Le véhicule C-Crosser équipé du moteur
à essence peut recevoir en option une
transmission à variation continue CVT.
Cette boîte de vitesses à variation
continue se compose d’un convertisseur
de couple, d’un inverseur marche avant
- marche arrière, et d’un variateur de
vitesse.
Contrairement à une boîte de vitesses
automatique classique qui nécessite un
train épicycloïdal complété de freins et
embrayages, la variation de vitesses est
assurée par une courroie métallique qui
se déplace entre deux poulies à diamètre
variable.
En utilisant les palettes derrière le volant
ou le levier de vitesses en position + ou –,
on définit artificiellement 6 rapports de
boîte (les poulies se calent sur 6 positions
prédéfinies).
La variation de diamètre des deux poulies
est réalisée par la pression d’huile : une
poulie se remplit d’huile pendant la
vidange de l’autre poulie.
