Sauf que j'ai du "vieux" matos et que XP sait l'exploiter à 100%. Vista il sait gérer du amtos de dans 5ans.... ça m'en fait une belle jambe .
4 ans pour évolution textuelle c'est énorme ! (nt4 -> nt5), par contre 1 ans pour une évolution majeur c'est très fort (nt5 -> nt5.1). Non sans rire XP ne fait que paufiner 2k, XP est globalement plus pratique, plus conviviale, plus à jour sur les pilotes, plus pointu dans divers domaine mais il n'effectu en aucun cas un bond comparable à celui qui à été fait entre NT4 et 2K.Lut,
A mon tour d'avoir les yeux qui piquent
Colosseb : Tu n'as peut etre bien compris le sens de mes phrases ou je me suis mal exprimé.
Un OS majeur est un OS qui apporte une " révolution " par rapport aux précedents.
A ce titre, mes commentaires sur tes commentaires
Pas d'accord.
Bien que 2000 soit l'OS inaugurant NT5, il ne peut pas etre considéré comme un OS majeure car NT5 n'est qu'une simple évolution textuelle de NT4.
Même si la version du noyau change, c'est bel et bien Windows NT qui est l'OS majeur car le lanceur du noyau NT.
Par ailleurs, les améliorations apportées par 2000 sont mineures par rapport à NT et on l'a bien vu avec IBM par exemple qui avait developpé pour ces machines NT, tous le panel de drivers non supportés par Microsoft sur cet OS ( USb par exemple ) ou avec Miro pour le support de certaines fonctions destinées au traitement de l'image.
Pour XP, pas d'accord de dire que c'est une version de confort de 2000. Meme si le noyau est le même et que seule la révision change, XP apporte de multiples inovations ( gestion memoire, support efficace dur RAID, gestion réelle des multi cores, RADgestion des grands disques, suport natif des reseaux sans fil, ... )
Windows x64 est une version professionnelle, donc pas grand public, sinon cela aurait été une version home. Il est arrivé très en retard (2005) avec le spectre de vista (longhorn à l'époque) au dessus de sa tête alors que les processeurs 64 bits "à large diffusion" (athlon 64) étaient sortis en 2003. Il s'est très mal vendu, pour moi il est donc confidentiel (professionnel uniquement et peu de succes).Heu, Windows XP 64 c'est quoi ? hein ? Désolé mais XP64 c'est bien le 1er OS 64 bits non confidentiel de microsoft est quelle que soit la revision de son noyau, c'est du XP. XP est donc bel et bien l'initiateur du 64 bits chez Microsoft en non confidentiel et à ce titre un OS majeur. Sa sortie tardive a été un mal souhaité car le maché n'était pas pret. faut pas oublier qu'un OS 64 bits a besoin de processeurs 64 bits, de drivers et surtout ... d'applications ... faire du 64 bits avec des softs 32 bits, ca sert à rien
Renseigne toi un peu plus sur les changement induits par vista, notament au niveau de la couche driver et au sujet de la gestion de la mémoire. Si tu te donnes la peine de chercher à comprendre tu veras que c'est une évolution logique. Pour les lenteurs c'est la même rengaine à chaque version de windows, met windows 3.1 su ta bécane tu veras elle va démarrer bcp plus vite ... mais auras-tu le courrage d'y rester ??? Chaque fois qu'un nouvel OS sort il est un peu trop à l'étroit sur les machines actuelle, 1 ans plus tard le problème est reglé : l'OS est stables et les machines adaptée. Vista représente une évolution nécéssaire, et que cela te plaise ou non seven prends la même orientation puisqu'il s'appuira largement sur le noyau NT6.Pas d'accord. VISTA n'apporte rien d'utile ou si, des limitations pour l'utilisateurs a cause des DRM, ... Pour les nouvelles fonctions, c'est tellement bien qu'il faut les desactiver pour eviter les plantages ( Turbo Memory ) ou les lenteurs ( Ready Boost ). pour les reste, USB, page file, c'est tellement bien que Vista est le plus lent de tous les OS ( ecriture clé USB, Copie de fichier disque à disque )
Tu parles de winFS ? si oui il n'est pas implémenté, donc forcement pour l'activer tu peux toujours chercher ... [:cerruti]Pour le noyeau, meme s'il s'agit d'une nouvelle version, il n'y a rien ... a si, un nouveau systeme de fichier ... tellement bien qu'il n'est meme pas activé ou activable ...
Le son est ben traité en hard, mais plus via directsound comme sur les versions précédentes de directX, mais par l'api son de vista (WASAPI, qui permet de regler le volume de chaque appli séparément). Le problème est que cette api ne gère pas le son 3D, du coup le traitement à été reporté sur le processeur en attendant directx 10.1 qui intège XAudio2, le remplaçant de directsound, qui lui traite le son 3D en hard. Cerise sur le gateau, XAudio2 est utilisé par la Xbox 360, ce qui permettra des portage PC->Xbox & Xbox->PC bien plus simple, donc de meilleur qualité.Direct X10 est une tellement remise a plat des standards que le son n'est meme plus decode en hard. Les fabriquants de materiel on developpés des DSP pour soulager le processeur et booster serieusement le traitement des informations et Vista vire tout ca ... sur l'autel de la protection de contenu car un DSP est redirigeable. Quelle avancée ...
Pour la partie graphique, c'est tellement bien que c'est lent ... meme avec une carte DX10 comme une GX200
Les soft XP ne sont pas forcement compatible avec Vista, il en est de même avec directx 10, il n'assure pas la compatibilité des anciennes versions ... Il est alors évident que microsoft veut sécuriser les choses en empechant des mariages boiteux DX10 & XP. Vista marque un pas, autant le franchir completement.Pour finir, rien n'empeche directX10 de tourner sous XP enfin, si, Microsoft car ca permet de vendre l'OS aux joueurs ... la classes la plus depensiere en matiere de matos info
Heu, un systeme confidentiel ne peux pas servir une généralité
Non je ne suis pas pro vista, je l'ai installé il y a quelques moi et l'ai supprimé après 2 mois d'utilisation. Je l'avais mis sur un PC assez peu puissant (@64 3500+ 1go de ram) et il s'est avérer trop lent au démarrage, ce qui était pénalisant pour l'usage que j'en fesais. Mon portable pro est sous xp pro (obligatoire) et mon perso est sous XP64 (besoin de bcp de ram). Pourquoi pas vista ? tout simplement parcequ'XP me va très bien, mais le jour ou j'aurais besoin de vista (pour les softs ou le matériel) j'y passerais. Comme je le répète depuis le début le noyau vista va être indispensable pour les futures évolution soft/hard, mais si aujourd'hui il n'est pas adapté à ton pc ... et bien reste sous XP, tu n'as pas un couteau sous la gorge qui t'oblige à payer vista. Je ne cherche pas à défendre vista envers et contre tous mais simplement à eviter que cela soit juste un linchage en bonne et due forme (style "Pour conclure, OUI, VISTA est une arnaque marketing. cet OS n'apporte rien ou si, READY BOOST qui s'avere etre READY CATA vu la lenteur de VISTA Sur la gestion USB et TURBO MEMORY qui s'avere aussi etre un flop causant plus de plantage qu'un code pourri jusqu'a l'OS"), vista est techniquement bien plus propre qu'XP, bien que ce dernier soit un très bon OS il commence à montrer ses limites.Lut,
Arf, Colosseb, j'ai l'impression que tu es pro Vista
Si tu cherches à défendre Vista, tu y arrivera
Ce n'est pas du tout mon domaine, la video éventuellement mais la musique du tout, je veux bien que la refonte de la couche audio de vista pose certains problèmes d'adaptation, mais j'ai du mal à croire qu'ils soient insurmontablesPour moi, Musicien et Vidéaste, Vista est un retour en arriere monumental ... y a pas que des gamers sur terre ... hein
Chacun fait ce qu'il veux à ce niveau, avec les risques (copie pirate) ou les emmerdes (linux) que cela comporte.Par ailleurs, si tu veux faire partie des pigeons qui doivent payer leur Os entre 50 et 100 % plus cher que chez l'oncle SAM, libre à toi ...
Il me semble que une licence windows ne se périme pas quand un nouvel OS arrive non ? Donc personne ne t'oblige à changer de pc ou d'OS ! Si tu veux mettre du nouveau matos sur ton pc mais que tu ne trouves pas les drivers c'est pas sur microsoft qu'il faut taper, mais sur le fabricant qui ne s'est pas pris la tête à developpé des drivers pour windows n-1.Pour terminer, que Seven ou je ne sais quoi SUIVE la route de Vista, je m'en fou un peu car sur mes 4 PC fixes et mon portable, 1 seul est sous OS Microsoft et XP sera le dernier OS Microsoft qui passera par moi ...
C'est moi et uniquement moi qui décide quand un micro est obsolete et pas Microsoft
Vista ne se résume pas à une IHM ! et d'ailleur c'est marrant que tu encenses XP et traite aero de "playschool", c'est exactement le mot qui avait été employé pour décrire luna, l'IHM de XP à sa sortie. De la à dire que ceux qui critiquaient XP à sa sortie son les mêmes que ceux qui critiquent vista aujourd'hui ...Pour terminer définitivement sur le sujet, il serait temps que Microsoft comprenne que le besoin des utilisateurs n'est pas aux interfaces playschool ... mais du simple, du light, du rapide ...
De la micro débridée ...
Tout le monde sait que Vista est un OS foiré
Tout le monde sait que Vista est un OS foiré, à commencer par Microsoft, les pros et les particuliers obligés de changer leur PC.
Le ventes sont une vraie calamitée, et ils sont en train de se rendre compte que même en trustant plus de 90% des os, toutes plaformes confondues, ben quand on en sort un qu'est pourri, ça le fait pas.
L'objectif est maintenant que Vista se retire avec élégance mais définitivement et profondément, car commercialement c'est déjà terminé.
Windows7 débute sa carrière et Microsoft le distribue a des développeurs triés sur le volet.
Ils sont donc déjà conscient que même au niveau marketing le terme "Vista" est complètement cramé, faut vite tourner la page.
D'ailleurs j'en connais qui doivent se creuser la tête pour éviter d'avoir a utiliser des formules du types "c'est le même noyau que Vista" sinon le client aura encore envie de se bidonner. A ma connaissance, aucune nouveauté de Vista ne pourra être utilisé dans le future comme argument de vente
C'est détruit sur toute la ligne...
Personnellement, j'espère juste que Microsoft me permettra de faire tourner ma license [strike]Vista[/strike] Microsoft sur Seven, afin de m'éviter d'avoir a re-dépenser de l'argent dans des produits dont les retombées sont aussi lamentables .
D'ailleurs, je me demande s'il y aura un SP2 sur cet OS
Ou alors plus malin Seven=Vista SP2
Perso je suis a peu près convaincu que le fond de vista (le noyau) est bon, voir très bon, mais que la forme (marketting & ihm) ainsi que le support (distribution de l'OS aux partenaire) a relativement foiré. Ce qui à mon sens explique les "deux types" de réactions rencontrées :Z'etes durs avec Therry.
Il le defendait pourtant bien le Vista au début.
Et puis comme beaucoup, il a fini par désenchanter. Apres, j'ai l'impression que quelques pros de l'informatique l'apprecient mais si faut etre un as du truc pour aimer et savoir le regler, c'est sur que le commun des mortels, il va vite etre largué.
