voilà ce que donne la box si tu avais mis le bon numéro....... mais tu dois avoir aussi des pbs de lecture
VF31CHDZE51978917
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 106 RESTYL
N°APV/PR 07567 89 1 0086
Date de Début de Garantie 01/01/1990
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 106 RESTYL
SILHOUETTE BERLINE 3PTES
FINITION NIVEAU 1
MOTEUR INJECTION TU1M+
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE OPAQUE
COULEUR DE CAISSE EKB - PEINTURE ROUGE VALLELUNGA
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR DRAP MAILLE AUBIN "DD"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) MA S STD AMELIO
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE TU/TUD
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS SKETCH
MONOGRAMME SKETCH
Caractéristiques véhicule
FINITION NIVEAU 1
DIRECTION DIRECTION NON ASSISTEE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 19 X 18
Alimentation moteur
ALLUMAGE ALLUMAGE TRANSISTORISE
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
POMPE D’ALIMENTATION POMPE ESSENCE ELECTRIQUE
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 95 (MOTEUR)
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
FIXATION CANALISATION DE CARBURANT FIXATION CANALISATION CARBUR
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR EFFET HALL
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
COUPURE ALIMENTATION CARBURANT AVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
RHÉOSTAT SANS RHEOSTAT
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 1 VITESSE 90W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUP VAPEUR + REMPLISSAGE
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 16 X 63
STYLE ROUE ROUE OPTIMISEE 3 TROUS FIXA
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL STANDARD
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 155X70X13 T
ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPE BVM MA
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE SANS ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE SANS BARRE ANTI DEVERS AR
ANTIDÉVERS AVANT SANS BARRE ANTI DEVERS AVANT
FREIN (CIRCUIT) FREIN PROTECTION STANDARD
FREIN PRINCIPAL AVEC COMPENSATEUR FIXE
FREIN TYPE DISQUES AV NON VENTILES/TAMBOURS AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
Carrosserie Equipements
AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
ANTENNE ANTENNE MANUELLE
BRAS RACLETTE BALAI AV SANS DEFLECTEUR
DÉCORATION (ADHÉSIVE) SANS DECORATION ADHESIVE
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTEC LATERAUX NEUTRE + JONC COULEUR
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX LARGES
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE PROFIL 7 AJOURS 13 POUCES
RÉPÉTITEURS LATÉRAUX MONTAGE REPETITEURS LATERAUX
JOINT JET D’EAU AVEC JOINT JET D’EAU
INSONORISATION COTÉ MOTEUR SANS INSONORISATION
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE (FONCTIONNEMENT) ESSUIE VITRE AR SANS INTERMITTENCE
PARE-CHOCS P/C TEINTE MASSE JONC DE COULEUR JUSQU’A MOD2000
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS PARE BOUE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
PROJECTEUR LONGUE-PORTÉE SANS PROJECTEUR LONGUE PORTEE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR NON CHAUFFANT CDE MANUELLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE MANUELLE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEES EXT + RETRO EXT NEUTRES
SUPPORT ROUE DE SECOURS SUPPORT ROUE SECOURS STANDARD
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE ARRIÈRE (GENRE) VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT) TEINTEE VERT
VITRE CUSTODE (NATURE) VITRE CUSTODE PIVOTANTE
Equipement intérieur
ACCOUDOIR LATÉRAL (TYPE) ACCOUDOIR LAT LONG AV
APPUI-TÊTE ARRIÈRE SANS APPUI TETE AR
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE RABATTABLE MONOBLOC
ARRIMAGE INTÉRIEUR SANS ARRIMAGE INTERIEUR
CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINTURE AR ENROUL + VENT STAT
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
CENDRIER CENDRIER AV
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AVANT
COMPTE-TOURS SANS COMPTE-TOURS
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR
CONSOLE CONSOLE LONGUE
COMMANDE À DISTANCE SANS COMMANDE A DISTANCE
GROUPE SOUFFLAGE GROUPE SOUFFL PUISS AMEL 180W
ECLAIRAGE RANGEMENT SANS ECLAIRAGE DE RANGEMENT
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT SANS ECLAIRAGE DE COFFRE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD P/B BANDEAU AVEC MONOGRAMME
ANTIPARASITAGE ANTIPARASITAGE
FEUX INT. DIVERS SANS FEU INTERIEUR DIVERS
GLISSIÈRE SIÈGE AVANT REGLAGE MEMOIRE SIMPLE VERROU
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) FOND DE CADRAN BLEU
GARNISSAGE DE PORTE PANNEAU ENTIEREMENT GARNI
COMPTE-TOURS (PRISE INFORMATIONS) SANS COMPTE-TOURS
GUIDE SANGLE DE CEINTURE DE SÉCURITÉ AVEC GUIDE SANGLE CEINT SECUR
HAUT-PARLEUR SANS HAUT-PARLEURS
RÉGLAGE DU RENVOI DE CEINTURE DE SÉCURITÉ SANS REGL RENV CEINT SECURITE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS MAINTIEN LATERAL CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SANS MAINTIEN LATERAL PASSAGER
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR AVEC RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
CONSOLE PLAFOND CONSOLE PLAFOND STANDARD
COMMANDE DE VOLET DE DÉPART SANS COMMANDE VOLET DEPART
LÈVE-VITRE ARRIÈRE SANS LEVE VITRE AR
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR MANUEL
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE MANUELLE
MONTRE MONTRE A AIGUILLES
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE SANS RECEPTEUR NIVEAU HUILE
SAC GONFLABLE PASSAGER SANS SAC GONFLABLE PASSAGER
PACK ÉQUIPEMENT SANS PACK EQUIPEMENT AUTO-ECOLE
PLAFONNIER CDE PTES AV - PLAFONNIER AV
PLANCHER ARRIÈRE CHARGE SANS PLANCHER AR CHARGE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE MANUEL PROJECTEUR
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) V/P PASSAGER AVEC VOLET
RÉCEPTEUR RADIO SANS AUTO-RADIO
RÉFRIGÉRATION SANS REFRIGERATION
RANGEMENT (AUTRES) SANS AUTRES RANGEMENTS
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SANS SAC GONFLABLE CONDUCTEUR
TAPIS MOQUETTE AIGUILLETEE F077
CONTACT TRANSPONDEUR
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE D’EAU TEMOIN TEMPERATURE D’EAU
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT SANS TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
INDICATEUR DE CARBURANT INDICATEUR CARBURANT AIGUILLE
TÉMOIN D’ANOMALIES ANTIPOLLUTION ALERTE MAUVAIS FONCTIONNEMENT ANTIPOLLUTION
ADAPTATION GARNITURE COIFFE CAOUTCHOUC + POMMEAU STANDARD
COMMANDE VERROUILLAGE SANS CONDAMNATION CENTRALISEE
VOLANT VOLANT 2 BRANCHES MOUSSE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 7
BATTERIE (NATURE) BATTERIE SANS ENTRETIEN
BATTERIE BATTERIE L1 200
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 2
MISE EN CHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE SANS PRISE MISE EN CHARGE VEHICULE
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION KID AUBIN
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
ADAPTATION ARMEMENT SANS ADAPTATION ARMEMENT
JEUX DE CLÉS 2 CLES PRINCIPALES UNIQUE
LIQUIDE RÉFRIGÉRANT SANS LIQUIDE REFRIGERANT
ROULAGE BONNE ROUTE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION
donc pas de numéro de moteur, j'ai pas l'habitude de dire des choses sans vérifier, mais puisque tu as l'air d'avoir la science infuse, je te laisse te démerder pour le reste
à bon entendeur salut
PS à tous, ça commence serieux à me courir sur le haricot, ce genre de personnage qui demane des infos sans rien connaitre et lorsque tu réponds, ont la prétention de te prendre pour une truffe
PS2 spécial pour toi: je peux avoir le numéro de moteur d'une autre maniére mais bon tant pis
