activation capteur TPMS
gpe
14 Décembre 2011
857
43
28
Quel appareil faut-il pour activer les capteurs TPMS du 3008 ?
Merci.
non je parle bien d'activer car ce que je veux c'est activer des nouveaux capteurs et les associer à ma voiture.
Merci.
la valise à tous les coups !! mais pourquoi sont ils désactivés ? suite à un changement de pneus ?
regarde voir ici si tu as une piste
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/peugeot-3008/questions-techniques/controle-pression-pneus-sujet_2723_1.htm
ils ne sont pas désactiver ils n'ont jamais été activé vu qu'ils sont neufs. C'est un deuxième jeux pour mes roues hiver
alors je vois que la valise !
mouais mais j'ai pas trop envie d'aller chez Peugeot où ça va me coûter un bras. Surtout qu'à priori ce n'est pas un outil spécifique Peugeot les capteurs étant des Schrader je crois ?
Oui il faut la valise + un forceur de valve. Donc passage obligé en garage (sauf si tu as quelques centaines d'euros à investir dans les appareils).
Tu peux aller en centre auto, ils peuvent le faire à moindre coût.
GPE, pour activer le TPMS, faut passer par un PP2000 (sic !! ceux qui ne comprennent pas prennent un dico... :lol: )
...en bref, tu peux demander à un gentil possesseur de valise de t'aider, et cela te coùtera seulement une boite de chocolats ==> http://www.mappemonde.net/carte/MEMBRE-DISPOSANT-DE-LA-VALISE/france.html :chinois:
c'est ça, mais il faut aussi impérativement le forceur de valves si les valves sont déjà montées
sinon il y a une autre procédure uniquement avec la valise et pour s'en servir il faut:
- noter les codes inscrit sur les valves avant le montage
- les monter et répérer leur position
et ensuite à la valise, rentrer le code correspondant à chaque roue et aller rouler avec une pression de 3bars dans chaque roue et normalement ça s'initialise
pour info: maxi 9 capteurs peuvent etre mémorisés (train été, train hiver, et la roue de secours)
J'ai l'impression que ça va être même les 2 bras. :whistle:
Oué, un excitateur de valves, le viagra TPMS en quelque sorte, ça va commencer à faire cher la pilule !! :lol:
(j'en ai vu 1 à 50€ sur le net, le moins couteux il me semble... :heink: )
oui c'est le prix environ........ :D
quand tu vois combien on te facture pour utiliser cet outil..... [:alvone:2]
qui en plus est bien souvent multimarque
25 roro chez nous,
et que signifie les initiales TPMS ?
car c'est DSG le terme exact, non? (Détection Sous Gonflage).
25 roro chez nous,
oui chris en français mais en anglais= Tyre Pressure Monitoring Systems
;) :coucou:
comme quoi on en apprend tous les jours !! je pensais plus à touche pas mon slip :D
C'est la même fonction, JL : le sous-gonflage ! :lol:
[:phoenix 69:8] [:titi_sw:8] [:nono le bo]
merci ced,
et oui on en apprend tous les jours.
il n'est jamais trop tard pour bien faire!!!
d'ailleurs tu sais, les 3/4 des gens utilisent des abréviations sans meme en connaitre ni le sens, ni la signification
tiens une petite OLNT?
On Les Niquera Tous!!!!!
;) [:nono le bo]
Euh t'es sur pour le PP2000 ? Je ne suis pas sur que ça m'aide à rester gonfler ce truc là ... ;)
[quotemsg]
...en bref, tu peux demander à un gentil possesseur de valise de t'aider, et cela te coùtera seulement une boite de chocolats ==> http://www.mappemonde.net/carte/MEMBRE-DISPOSANT-DE-LA-VALISE/france.html :chinois:[/quotemsg]
Toutes les personnes qui sont indiquées sur la carte de ton lien dispose du matériel nécessaire, c'est ça ?
T'es sur que ça marche sur une 3008. D'après mes recherches sur internet j'avais cru comprendre que cette méthode n'était pas valide pour les capteurs utilisés sur les 3008 ?
ben je l'ai fais donc oui je suis sur
et oui sur le lien, les gens ont une valise
Ok merci de l'info je le saurai pour la prochaine fois. Maintenant les pneus sont montés donc faudra passer par un excitateur.
Ouep, maintenant que tu es bien monté, il te faut un excitant ... [:smiley:1]
Par contre l'excitateur c'est un appareil distinct du PP2000 ou celui-ci peut le faire ?
aujourd'hui je suis allé chez le Firestop à côté de mon boulot pour les faire activer mais sans succès. Ils n'ont pas réussi à accéder au TPMS avec leur système. Ils arrivaient à accéder à tous les autres paramètres (moteurs, etc.) mais rien à faire pour le TPMS ...
